使用对象捕捉和对象追踪设置 设置对话框的捕捉类别中的对象捕捉和追踪选项卡让您可控制对象捕捉和对象追踪选项。 您可以将设置应用为当前的实体捕捉和实体追踪设置,或为机械捕捉配置应用设置。 使用对象捕捉 (ESnaps) 检测和捕捉到图形对象上的点,例如端点、交叉点和中心点。 捕捉到点可为图形和编辑命令提供精确位置。 使用对象追踪设置可在命令执行中参考的临时导引点。 设置导引点与其他图形对象的几何体相关。 要使用对象捕捉、光标大小和对象追踪设置: 在设置对话框中,选择捕捉类别。 在对象捕捉和追踪选项卡上: 选择启用实体捕捉 (ESnaps) 以启用或禁用实体捕捉的使用。 b) 选择几何体对象捕捉和参照对象捕捉以在绘图时自动调用它们。 请参阅机械对象捕捉模式。 在指针大小中,指定指针十字标线的大小。 指定 1-100 的值。如果输入 100,十字标线将在整个屏幕上显示。 在实体追踪中,设置选项: 启用实体追踪 (ETrack)。 当指针移到对象捕捉点上时,将显示正交(水平和竖直)追踪引导。 (必须启用对象捕捉引导)。 显示屏幕上的实体追踪引导。 显示极轴引导。 (必须启用对象捕捉引导)。 清除时,追踪路径在对象捕捉位置和指针位置之间显示。 启用按 Shift 来获取导引点。 按住 Shift 并将指针移到对象捕捉点时,将显示追踪引导。 单击应用。 父主题机械设置对话框: 捕捉
