“Toolbox - 硬件”对话框: 螺栓和螺钉
使用 Toolbox - 硬件对话框可以访问和配置 Toolbox 提供的硬件部件并将其插入到工程图中。
要显示螺栓和螺钉的 Toolbox - 硬件对话框:
  1. 单击硬件插入(Mechanical Toolbox 工具栏)或 Mechanical Toolbox > 硬件 > 插入
  2. 在左窗格中,选择 螺栓和螺钉
硬件类别
Toolbox - 硬件 对话框的左侧列出硬件类别:
螺栓和螺钉
螺母
销钉
螺垫
您选择的类别决定了您可以在对话框右侧选择的选项。 选项包括:
  • 类型
  • 硬件部件的大小
  • 可以为部件配置的属性
右窗格 - 顶端
标准 设置硬件部件基于的标准。
该列表包含了 Toolbox 提供的基本标准和您定义的自定义标准。
默认标准由 标准 对话框中的设置确定:
  • 如果您在 标准 对话框中选择 无活动标准,则 Toolbox - 硬件 对话框中的默认标准为“ANSI 英寸”。
    如果您从列表中选择不同的标准:
    • 当您在插入孔之后返回 Toolbox - 硬件对话框时,软件将记住您的选择。
    • 当您关闭并重新打开 Toolbox - 硬件对话框时,软件将记住您的选择。
  • 如果在 标准 对话框中清除 无活动标准,则 Toolbox - 硬件 对话框中的默认标准是 标准 对话框中的 活动状态标准
    如果您从列表中选择不同的标准:
    • 当您关闭并重新打开 Toolbox - 硬件对话框时,标准将返回标准对话框中的活动状态标准
类型 设置要插入的硬件部件的类型。
可用部件由硬件类别和 标准 来确定。
大小 设置要插入的硬件部件的大小。
可用的大小由标准类型决定。
比例 设置放大或缩小部件大小的比例因子。
其比率保持不变。
其值必须是正值。
预览 允许您查看采用当前配置文件时的部件外观。
硬件助手
硬件助手可帮助您将螺栓和螺钉与现有孔相结合。
指定孔 启动孔选择。
Toolbox - 硬件对话框会临时关闭,以便您可以在工程图中选择要与正在插入的硬件一起使用的孔。
选择孔后,按 Enter 键返回 Toolbox - 硬件对话框,以便您可以调整硬件属性以匹配孔的属性。
  预览 暂时关闭 Toolbox - 硬件对话框,以便您可以查看硬件与所选孔的适合程度。
软件将自动使用与所选孔匹配的创建方法、插入点和旋转。
  已指定 n 个孔。
未指定孔。
指出您选择的孔数。
默认值为未指定孔
  类型 指出您选择的孔的类型。 例如沉头
在选择孔之前,值为
如果您选择多种类型的孔,该值将设置为 <各自不同>
选择不同类型的孔可能会导致意外结果。
属性
允许您查看或更改部件 2D 几何体的物理值。
名称 显示根据保存在标准中的说明自动创建的名称
您可以在此处或“验证材料明细表”对话框中修改该名称。
如要更改名称格式,使用 Toolbox 表编辑器编辑一个自定义标准,然后指定新的名称格式。 然后选择该标准作为 Toolbox - 硬件对话框中的标准。
创建方法 设置用于在工程图中创建硬件部件的方法。
您可以为所有类别的硬件部件选择以下创建方法:
  • 近端
  • 远端
  • 侧视图
  • 隐藏侧视图
对于螺栓和螺钉,有四个侧视图和四个隐藏侧视图。
预览将会反映出您所做的选择。
螺钉选项 设置螺钉选项以用于包含多个螺钉选项的螺栓和螺钉。
螺纹显示 指明如何在侧视图中显示螺纹。 包含四个设置:
  • 简化
  • 图解
  • 详细
  • 轮廓
预览 将会反映出您所做的选择。
扣件长度 设置要插入的硬件部件的长度。
可用的选项是基于所选大小的标准扣件长度。
螺纹长度 设置硬件部件的螺纹长度,以所选的大小和扣件长度为基准。
材料厚度 显示部件的材料厚度。
材料厚度将影响多个侧视图和隐藏侧视图。 建议您设置扣件长度大于材料厚度
单击 可以图形方式测量材料厚度值,方法是在图形区域中选取两个点。
设置
单击设置打开 Toolbox - 设置对话框,您可以在其中选择是否将硬件部件作为图块插入,以及是否更改图层首选项。
该对话框将打开硬件类别的螺栓和螺钉屏幕。
完成指定设置后,单击确定以关闭 Toolbox - 设置对话框并返回到 Toolbox - 硬件对话框。
最喜爱的
可通过屏幕右侧的图标访问您保存为收藏夹的部件配置。
收藏夹管理器 打开收藏夹管理器对话框,您可以在其中查看、重命名或删除已保存的收藏夹。
添加到收藏夹 打开 Toolbox - 添加到收藏夹对话框,您可以在其中将当前部件设置保存为收藏夹,以便能够检索设置以供重复使用。
您可以使用取自描述字段的默认名称,或输入名称。
下次打开 Toolbox - 硬件对话框时,软件会记住以下三个设置。
显示/隐藏收藏夹 打开和关闭收藏夹窗格。
列出的收藏夹取决于显示所有类别显示所有标准的收藏夹的设置(见下文)。
  显示所有类别 允许您选择收藏夹列表是包含所有收藏夹,还是只包含当前类别的收藏夹。
  • 选择之后,扩展收藏夹列表以包括您为所有类别(包括当前类别)保存的收藏夹。
    收藏夹名称左侧的图标提示了您已为其保存收藏夹的类别。
  • 如果清除此选项,则会将列表限制为当前类别中的收藏夹。
  显示所有标准的收藏夹 允许您选择收藏夹列表是包含所有标准的收藏夹,还是包含活动标准的收藏夹。
  • 选择之后,扩展收藏夹列表以包括您为所有标准(包括活动标准)保存的收藏夹。
    类别图标右下角的图标提示了在您创建收藏夹时处于活动状态的标准。
  • 如果清除此选项,则会将列表限制为使用活动标准的收藏夹。
