使用 Toolbox - 硬件对话框可以访问和配置 Toolbox 提供的硬件部件并将其插入到工程图中。
要显示销钉的 Toolbox - 硬件对话框:
- 单击硬件插入
(Mechanical Toolbox 工具栏)或 。
- 在左窗格中,选择
销钉。
硬件类别
Toolbox - 硬件 对话框的左侧列出硬件类别:
螺栓和螺钉
螺母
销钉
螺垫
您所选定的类别决定了您在对话框的右侧可以选择的内容,包括硬件部件的 类型 和 大小 以及您可为部件配置的 属性。
右窗格 - 顶端
标准
设置硬件部件基于的标准。 此下拉列表包含了 Toolbox 提供的基本标准和您定义的自定义标准。
默认标准由 标准对话框中的设置来确定: - 如果您选中标准对话框中的无活动标准,则 Toolbox - 硬件对话框中的默认标准为 ANSI 英寸。
如果您从下拉列表中选择其他标准:
- 当您在插入孔之后返回 Toolbox - 硬件对话框时,软件将记住您的选择。
- 当您关闭并重新打开 Toolbox - 硬件对话框时,软件将记住您的选择。
- 如果您清除标准对话框中的无活动标准,则 Toolbox - 硬件对话框中的默认标准为标准对话框中的活动状态标准。
如果您从下拉列表中选择其他标准:
- 当您关闭并重新打开 Toolbox - 硬件对话框时,标准将返回标准对话框中的活动状态标准。
类型
设置要插入的硬件部件的类型。 可用部件由硬件类别和 标准 来确定。
大小
设置要插入的硬件部件的大小。 可用的大小由标准和类型决定。
比例(S)
设置放大或缩小部件大小的比例因子。 其比率保持不变。
其值必须是正值。
预览
允许您查看采用当前配置文件时的部件外观。 |
属性
允许您查看或更改部件 2D 几何体的物理值。
| 名称 |
显示根据保存在标准中的说明自动创建的名称 您可以在此处或“验证材料明细表”对话框中修改该名称。
要更改名称格式,请使用 Toolbox 表编辑器编辑一个自定义标准,然后指定新的名称格式。 然后选择该标准作为 Toolbox - 硬件对话框中的标准。
| 创建方法 |
设置用于在工程图中创建硬件部件的方法。
预览将会反映出您所做的选择。
长度
为硬件部件设置销钉长度。 该列表包含了基于所选大小的所有标准销钉长度。
选项(P)
列出带多个选项的销钉的选项。 |
设置
单击设置打开 Toolbox - 设置对话框,您可以在其中选择是否将硬件部件作为图块插入,以及是否更改图层首选项。
对话框将打开并显示硬件类别的螺母屏幕。
完成指定设置后,单击确定以关闭 Toolbox - 设置对话框并返回到 Toolbox - 硬件对话框。
最喜爱的
可通过屏幕右侧的图标访问您保存为收藏夹的部件配置。
收藏夹管理器 |
打开收藏夹管理器对话框,您可以在其中查看、重命名或删除已保存的收藏夹。 |
添加到收藏夹 |
打开 Toolbox - 添加到收藏夹对话框,您可以在其中将当前部件设置保存为收藏夹,以便您可以轻松检索设置供重复使用。 您可以使用取自描述字段的默认名称,或键入名称。
下次打开 Toolbox - 硬件对话框时,软件会记住以下三个设置。
显示/隐藏收藏夹 |
打开和关闭收藏夹窗格。 列出的收藏夹取决于显示所有类别和显示所有标准的收藏夹的设置(见下文)。
显示所有类别 |
允许您选择收藏夹列表是包含所有收藏夹,还是只包含当前类别的收藏夹。 - 选中时,将展开收藏夹列表使其包含您为所有类别保存的收藏夹(包括当前类别)。
收藏夹名称左侧的图标指明您为其保存收藏夹的类别。
- 取消选择时,将限制列表仅列示当前类别中的收藏夹。
显示所有标准的收藏夹 |
允许您选择收藏夹列表是包含所有标准的收藏夹,还是仅包含活动标准的收藏夹。- 选中时,将展开收藏夹列表使其包含您为所有标准保存的收藏夹(包括活动标准)。
位于类别图标右下角的图标指示当您创建收藏夹时的活动标准。
- 清除时,限制列表仅列示使用活动标准的收藏夹。
