隐藏目录
使用多引线样式
使用 MultiLeaderStyle 命令以在工程图中创建、编辑、激活、重命名或删除多引线样式。
多引线样式控制多引线的外观。
要使用多引线样式:
  • 请执行以下操作之一:
    • 在功能区上,单击注释 > 多引线 > 多引线样式
    • 在菜单上,单击格式 > 多引线样式
    • 在命令提示符中键入 MultiLeaderStyle
    选项对话框中,打开制图样式页面,展开多引线
要创建新的多引线样式:
  1. 选项对话框的制图样式页面上,展开多引线
  2. 单击新建
  3. 创建新的 MultiLeaderStyle 对话框中,键入新名称并单击确定
    新的多引线样式出现在样式中。
  4. 格式下:
    1. 设置线型
      • 直线。在您指定的引线点之间绘制直线。
      • 样条曲线。使用您指定的引线点绘制样条曲线。
      • 。创建没有引线的引线内容。在未来使用 EditMultiLeaders 命令添加引线。
    2. 指定直线设置
    3. 指定箭头设置
      • 箭头样式。指定引线起点的箭头符号。
      • 大小。指定箭头大小(使用工程图单位)。
  5. 设置下:
    1. 设置顶点选项:
      • 无限。指定引线具有无限数量的顶点。
      • 顶点最大值。指定引线的最大顶点数量。如果您选择了无限,此选项将不可用。
    2. 设置角度选项:
      • 第一分段。指定一个角度(约束第一条引线分段的方向)。
      • 第二分段。指定一个角度(约束第二条引线分段的方向)。
    3. 设置着陆线选项:
      • 包括着陆线。附加水平着陆线至多引线内容。
      • 长度。指定着陆线的固定长度。
    4. 设置缩放比例选项:
      • 批注比例。指定多引线样式是否为批注式。
      • 如果您清除了批注缩放,请指定一个选项:
        • 根据图纸设置比例多引线。根据模型工作区与图纸工作区视口的比例设置缩放系数。
        • 比例因子。指定多引线的固定比例因子。
  6. 内容下:
    1. 设置内容类型
      • 图块。在多引线末尾插入图块
      • 注释。在多引线末尾插入注释
      • 公差。在多引线末尾插入公差
      • 。在不注解引线的情况下退出 MultiLeader 命令。
    2. 如果您选择了图块,请指定图块属性:
      • 图块名称。指定多引线内容的图块。
      • 颜色。指定图块内容的颜色(默认为按图块)。
      • 缩放比例。为图块插入指定比例因子。
    3. 如果您选择了注释,请指定选项以确定文本外观:
      • 预定义注释。指定多引线内容的默认文本。
      • 样式。指定多引线的文字样式。
      • 颜色。指定多引线的文本颜色。
      • 角度。指定多引线文本的旋转角度。
      • 高度。指定多引线文本的高度。
      • 左对正。指定多引线文本是否始终左对正。
      • 显示文本框。为多引线文本添加环绕边框。
      • 引线附件中,设置:
        • 水平/垂直。将引线水平或垂直附加到文本上。
        • 左/右。如果您指定了水平附件,请指定引线附加到文本上的左右位置。
        • 顶部/底部。如果您指定了垂直附件,请指定引线附加到文本上的顶部和底部位置。
        • 从着陆线偏移。指定着陆线和文本之间的缝隙。
    4. 如果您选择了公差,请指定选项:
      • 引线公差附加。指定公差连接到引线的位置(中间顶部底部)。
  预览区域显示使用指定设置定义的多引线。
要编辑多引线样式:
当您编辑多引线样式时,所有使用多引线样式的现有多引线对象将自动更新以反映修改后的样式。
  2. 样式中,选择多引线样式。
    样式列表包含工程图中定义的所有多引线样式。
  3. 设置格式设置内容下的选项。
要激活多引线样式:
激活的多引线样式用于 MultiLeaders 命令。
  2. 样式中,选择多引线样式。
  3. 单击激活
要重命名多引线样式:
  2. 样式中,选择多引线样式。
  3. 单击重命名
  4. 重命名多引线样式对话框中,键入新名称并单击确定
    注意:您不能更改标准多引线样式的名称,但您可以编辑它的设置。
要删除多引线样式:
注意:您不能删除工程图中当前使用的多引线样式。
  2. 样式中,选择多引线样式。
  3. 单击删除
  多引线样式随同工程图文件一起保存,仅包含相应的字体文件的参考。如果相应的字体文件存在于程序文件夹中,则您在任何时间打开工程图时都可以使用多引线样式。
访问方式
命令:MultiLeaderStyle
菜单:格式 > 多引线样式
功能区:注释 > 多引线 > 多引线样式
页面:   使用多引线样式
Web 帮助内容版本: 2023 SP05
