隐藏目录
开始新的图形
您可以从头开始或使用模板启动图形。
模板是包含您要用于新图形的设置的原型图形。模板使用 .dwt 扩展名。您也可使用 .dwg 文件或 .dxf 文件创建模板。您可以使用扩展名 .dwt 保存图形文件来创建模板。要在可用模板列表中显示新模板,请将其保存在模板文件夹下。
默认情况下,图形命名为 NONAME_n.dwg
要使用模板启动新图形:
  1. 单击文件 > 新建(或键入 New)。
  2. 单击文件 > 新建(或键入 New)。
  3. 请执行以下操作之一:
    • 快速访问工具栏上,单击新建
    • 在应用程序菜单中,单击新建
    • 右键单击图形文件选项卡,然后选择新建
  4. 导航到 .dwt 文件位置。
    您可以从本地和外部硬盘驱动器以及云存储帐户浏览文件。
    • 此 PC。显示系统文件夹、设备和网络位置。
    • 云存储。列出附加的云存储帐户。列表中的每个按钮都对应于一个云存储帐户。单击某个按钮可显示所选云存储中的图形和文件夹列表。您可以随时添加云存储服务或现有服务。
    • 浏览。打开经典文件打开对话框。
  5. 从列表中选择 .dwt 文件,然后单击打开
要在不使用模板的情况下打开图形:
  2. 在对话框中,单击打开旁边的 右箭头,然后选择:
    • 打开(无模板 – 英制):将英制设置为新图形的单位格式。
    • 打开(无模板 – 公制):将公制设置为新图形的单位格式。
    注意:这些选项仅在经典打开系统文件对话框中可用。
访问方式
命令:新建
菜单:文件 > 新建
键盘快捷键:Ctrl + N
键盘快捷键:Ctrl + N
键盘快捷键:Command + N
页面:   开始新的图形
Web 帮助内容版本: 2023 SP05
