隐藏目录
打开图形
您可以打开存储在计算机或网络中的工程图。
以下方法可用:
  • 使用打开对话框
  • 从 Windows 资源管理器中拖动图形并将其放在应用程序窗口中的图形区域以外的任何位置。
    注意:将图形拖动到图形区域中,将图形内容插入为图块。
  • 使用图纸集管理器打开图形图纸集中的图形。
只读模式
在网络环境中,多个用户可以随时尝试访问工程图。但是,一次只能有一个用户编辑工程图。当您尝试打开工程图时,软件会自动检查工程图是否被另一用户编辑,并允许您以只读模式访问工程图。
注意:如果尝试保存只读文件,您需要将文件保存到另一名称下。
使用编码打开
编码标准提供应用程序在屏幕上显示工程图上的文本所需的信息。不同的语言由不同的字符集组成,包括字母字符、数字和其他符号。
打开工程图时,您可以指定正确显示文件所需的编码标准。
要打开图形:
  1. 单击文件 > 打开(或键入 Open)。
  2. 单击文件 > 打开(或键入 Open)。
  3. 请执行以下操作之一:
    • 快速访问工具栏上,单击打开
    • 在应用程序菜单中,单击打开 > 打开
    • 右键单击图形文件选项卡,然后选择打开
  4. 导航到图形文件位置。
    您可以从本地和外部硬盘驱动器以及云存储帐户浏览文件。
    • 最近。显示您最近打开的文件列表。该列表包括本地驱动器中以及您的云存储帐户中的文件。
    • 此 PC。显示系统文件夹、设备和网络位置。
    • 云存储。列出附加的云存储帐户。列表中的每个按钮都对应于一个云存储帐户。单击某个按钮可显示所选云存储中的图形和文件夹列表。您可以随时添加云存储服务或现有服务。
    • 浏览。打开经典文件打开对话框。
  5. 从下拉列表中选择文件类型。
  6. 从列表中选择图形。
    注意或者,您可以在预览窗格中显示所选图形的缩略图,但并非所有文件格式都提供预览。
  7. 单击打开以加载工程图。
    如果另一用户正在编辑工程图,则会显示一条消息。单击以打开文件而不对其进行修改。
要以只读模式打开工程图:
  2. 导航到您的工程图。
  3. 从下拉列表中选择文件类型。
  4. 选择一个图形。
    注意:或者,您可以在预览窗格中显示所选图形的缩略图,但并非所有文件格式都提供预览。
  5. 单击打开以加载工程图。
  6. 单击打开旁边的箭头 右箭头,然后单击打开只读,以打开文件而不进行修改。
要打开带有编码的工程图:
  2. 导航到您的工程图。
  3. 从下拉列表中选择文件类型。
  4. 选择一个图形。
  5. 点击打开旁边的箭头 右箭头,然后单击使用编码打开
  6. 使用编码打开对话框中,选择应用程序应使用的编码。
  7. 选择只读以打开文件而不对其进行修改(可选)。
  2. 文件类型中,选择一种文件类型。
  3. 查找范围中,导航到您的图形。
  4. 选择一个图形。
    预览区域展示选定图形的缩略图,但并非所有文件格式都提供预览。
  5. 单击打开加载图形,或者单击 右箭头 再单击打开(只读)打开文件,不做修改。
  2. 选择一个图形。
  3. 单击打开加载图形,或者从打开模型列表中选择打开(只读)打开文件,不做修改。
要从经典打开系统文件对话框控制预览区域显示:
注意此选项仅在经典打开系统文件对话框中可用。
  2. 指定以下选项之一:
    • 强制预览窗格。在预览窗格中启用图形内容预览,而不考虑文件资源管理器设置。
    • 保持资源管理器设置。仅当在文件资源管理器设置中启用预览窗格时才显示此窗格。
    注意:仅当您再次显示打开对话框时,设置才会生效。
访问方式
命令:打开
菜单:文件 > 打开
键盘快捷键:Ctrl + O
键盘快捷键:Ctrl + O
键盘快捷键:命令 + O
页面:   打开图形
Web 帮助内容版本: 2023 SP05
