当您在零件中生成新的简单直孔,或当您编辑一现有简单直孔特征时,简单直孔 PropertyManager 出现。
要打开该 PropertyManager:
单击 简单直孔
(“特征”工具栏)或 。
从
为简单直孔特征设定开始条件。
草图基准面
从草图所处的同一基准面开始简单直孔。 |
曲面/面/基准面
从这些实体之一开始简单直孔。 为 曲面/面/基准面
选择有效的实体。 |
顶点
从您为 顶点
选择的顶点开始简单直孔。 |
偏移
在从当前草图基准面等距的基准面上开始简单直孔。 为输入偏移值设定偏移距离。 |
方向 1
接受数值输入的某些字段允许您通过输入 = (等号)并从下拉列表选择全局变量、函数和文件属性来创建方程式。 请参阅在 PropertyManager 中直接输入方程式。
终止条件
从可用的终止条件类型中选择。
拉伸方向
以除了垂直于草图轮廓以外的方向拉伸孔。选择以下之一: |
- 线性边线
- 线性草图实体
- 参考轴
- 参考基准面
- 参考几何体中的点
垂直于草图拉伸
方向向量拉伸
面/平面
在图形区域中选择一个面或基准面以在您选取成形到曲面或到离指定面指定的距离为终止条件时设定孔深度。
等距距离
当您选择 给定深度 或 到离指定面指定的距离 为 终止条件 时,设定孔深度或等距距离。 根据需要,选择以下内容:
反向等距
以与所选 等距距离
相反的方向应用指定的 面/基准面
平移曲面
相对于所选曲面或基准面应用指定的 等距距离
。 要使用真实等距,请取消选中 平移曲面。
真正等距 - 平移曲面复选框被消除
平移的曲面 - 平移曲面复选框选定
顶点
在图形区域中选择一顶点或中点以在您选择成形到顶点为终止条件时设定孔深度。
孔直径
拔模开/关
添加拔模到孔。 设置 拔模角度 以指定拔模度数。 根据需要,选择以下内容:
向外拔模
在您选择 拔模打开/关闭
时生成向外拔模角度。
特征范围
指定您想要特征影响到哪些实体或零部件。
- 对于多体零件,参阅多实体零件中的特征范围.
- 对于装配体,参阅装配体中的特征范围。
