在您导出 SOLIDWORKS 文档为 eDrawings® 文件时设置导出选项。
- 选择以下选项:
| 选项 |
描述 |
| 确定可以衡量此 eDrawings 文件 |
在此文件中激活测量几何体。 此文件的收件者可在 eDrawings 浏览器中测量几何体。 |
| 允许为零件和装配体输出到 STL |
收件人可以从 eDrawings Viewer 中将文件保存为 .STL 文件。 |
| 在工程图中保存上色的数据 |
仅限于 SOLIDWORKS 工程图。 在出版的 eDrawings 文件中保存 SOLIDWORKS 工程图文件中的上色数据。 |
| 将表格特征保存到 eDrawings 文件 |
如果您要保存的零件或装配体文档包含材料明细表或标题块表,请选择此项以在导出的 eDrawings 文件中包括此信息。 |
| 将运动算例保存到 eDrawings 文件中 |
对于带有 SOLIDWORKS 运动算例的模型。 保存运动算例可增加文件大小和创建时间: - 在每个配置中保存每个运动算例。 过时的 Motion 算例在输出到 eDrawings 之前会自动重新计算。
- 只在最后计算的配置中保存。 将使用最近计算过的 Motion 算例的配置。 选择如果结果过时则重新计算 Motion 算例,以在输出之前重新计算该配置中任何过时的 Motion 算例。
| 包含设定为不打印的图层 |
包括工程图中所有您在图层对话框中设置为将不打印 的图层。 |
- 单击确定。
当您创建任务时,您单击任务属性对话框中的选项以只更改该任务选项。 若想更改默认选项值,单击。
