文档属性 - 线粗 您可以根据打印机或绘图仪设置激活文档中最佳的线粗。 所有打开的 SOLIDWORKS 文档均保存这些设置。 只可用于工程图。 请参阅有关线粗的其他信息(MySolidWorks.com 的外部链接)。 欲设置线粗: 在工程图中,单击工具 > 选项 > 文档属性 > 线粗。 在对话框的线粗打印设定下,输入线粗的值(细、正常、粗,以及另外五种线粗设置)。 如果您使用 SOLIDWORKS 工程图中的特定 线粗 值,则将根据 文档属性 - 线粗 中的设置打印线条。 单击确定。 父主题打印 打印 打印预览 页面设置 打印所选区域 自定义比例示例 快速原型(3D 打印) 线型
