如果您已打开装配体,并且所有组件材料均已指定或排除,则任务窗格将打开 装配流程 以便让您指定参数,例如装配产品所需的能源数量。
不可用于 SustainabilityXpress。
要显示任务窗格,打开装配体,然后执行以下操作之一:
- 单击 Sustainability
(“工具”工具栏或评估 CommandManager 选项卡)。
- 单击。
通常打开 Sustainability 的装配体处理任务窗格。 当您分析其零部件具有未指派或不受支持的材料的装配体时,包含有 任务列表 的 Sustainability 任务窗格打开。
装配流程
地区
设置制造地区,例如, 亚洲。
单击地图可以设置地区。
可用的区域有北美洲、欧洲、亚洲、日本、南美洲、澳大利亚和印度。
数据并非对所有区域均可用。如果区域包含数据,则当您停留时会突出显示。
经久耐用
零件将持续的时间长度。 数值字段和增量均为可编辑。
装配体处理所需能量
设定制造装配体所需的燃料类型(电力或天然气)和数量。 |
使用
地区
设置运输和使用产品的地区,例如,亚洲。 从列表中选择区域或单击地图中的区域来设置区域。
生命期限所需能量
指定在整个产品的生命期限所使用的能源类型和能源数量。
运输
显示从制造地区到使用地区的默认运输模式和运输的距离。
要编辑这些值,单击运输模式的按钮并在已启用的字段中键入值。 在为运输模式添加值或修改默认模式后,字段变成黄色且重设到默认按钮显示以便能让您放弃更改。
寿命结束
根据 Sustainability 数据库中的材料值,显示默认的百分比。装配体中所有零部件的值均按重量进行累加。
值的总计始终等于 100%。 如果更改了回收值或焚化值,则填埋值会更新。 如果更改了填埋值,则回收值会更改。
在您编辑值后,字段变成黄色且重设到默认按钮显示以便能让您放弃更改。
环境影响
环境影响 仪表板提供有关设计的环境影响的实时反馈。 SOLIDWORKS Sustainability 产品允许选择 CML 或 TRACI 环境影响评估方法来计算环境指标(碳足迹、能源消耗、水体富营养化和空气酸化)。
影响参数 |
 显示每个参数对环境影响方面的影响。
使用只用于计算装配体。
使用持续时间
产品将被使用的时间长度。 将此值与制造部分中的经久耐用值结合用来计算更准确的结果。
在 SustainabilityXpress 中,该值默认为 1 年。
在 Sustainability 中,数值字段和增量均为可编辑。
环境影响方面 |
碳足迹
二氧化碳和其它同类物质(例如,一氧化碳和甲烷)的衡量标准,这些物质主要通过燃烧矿物燃料排放到大气中。
能量消耗
在产品的整个生命周期中所消耗的各种形式的不可再生能源。
空气酸化
最终将导致酸雨的酸性排放(例如,二氧化硫和氮氧化物)。
水体富营养化
由废水和化肥引起的水生态系统污染,这种污染会导致藻华出现并最终导致植物和动物死亡。
饼图显示每个参数对四个环境影响方面的影响百分比。
每个饼图下方的条形图比较当前影响参数与先前或基准参数的效果。
绿色条形图表示当前参数的环境影响比先前参数低。
红色条形图表示当前参数的环境影响比先前参数高。
可将鼠标停留在栏的上方以查看当前值和基准值。
饼图旁边的箭头强调可增加或减少 环境影响和更改百分比。
材料的财务影响
条形图比较您所选当前和先前材料的财务影响。
绿色条形图表示当前材料的财务影响较低。 绿色条形图表示财务影响较高。
可将鼠标停留在栏的上方以查看当前值和先前值。
条形图旁边的箭头表示更改百分比。
主页
返回到环境影响仪表板的初始显示。 |
计算方法 |
环境影响结果的计算方法。
CML
CML(默认)基于欧洲的区域条件。 对于北美之外的生命周期评估 (LCA) 算例,CML 方法是用于 LCA 的最常用环境指标集。
TRACI
TRACI 基于美国的区域条件,可以用于为北美 LCA 研究准确建模。
另存为
打开 Sustainability 输出对话框,选择生成以下内容:
- 报告
生成 .docx 格式的 Sustainability 报告。
- 电子表格
生成 .csv 格式的结果和输入电子表格。
- GaBi 输入文件
生成可使用 GaBi 材料明细表 (BOM) 导入功能读取到 GaBi LCA 软件的 .txt 格式文件。
设定基准
将任务窗格中的当前选择内容设为基准,以便与另外的选择内容进行比较。 基准条形图是饼图下方的最下面一个条形图。 |
输入基准
可输入现有的基准来用于当前模型。 |
在线信息
打开一个提供有关 Sustainability 更多信息的网站,包括可帮助您理解您的设计影响的计算器。 |
