点 PropertyManager
当您生成新参考点或编辑现有参考点时, PropertyManager 出现。
当您选择项目时,SOLIDWORKS 软件尝试选择适当的点构造方法。 例如,如果您选择一个面,SOLIDWORKS 将在 PropertyManager 中选择 面中心 构造方法。 您总可以选择不同类型的点构造方法。
要打开该 PropertyManager:
单击 (“参考几何体”工具栏)或 插入 > 参考几何体 >
选择
select_edge_faces_vertex.png 参考实体 显示用来生成参考点的所选实体。
您可在下列实体的交点处创建参考点:
  • 轴和平面
  • 轴和曲面,包括平面和非平面
  • 两个轴
圆弧中心 在所选圆弧或圆的中心生成参考点。
面中心 在所选面的质量中心生成参考点。 您可选择平面或非平面。
交点 在两个所选实体的交点处生成一参考点。您可选择边线、曲线、及草图线段。
axis_plane_point.png 按钮 投影 生成一从一实体投影到另一实体的参考点。 选择两个实体: 投影的实体及投影到的实体。 您可将点、曲线的端点及草图线段、实体的顶点及曲面投影到基准面和平面或非平面。 点将垂直于基准面或面而被投影。
on_point 在点上。 您可以在草图点和草图区域末端上生成参考点。
沿曲线距离或多个参考点 沿边线、曲线、或草图线段生成一组参考点。选择实体然后使用这些选项生成参考点:
根据距离输入距离/百分比数值
设定用来生成参考点的距离或百分比数值。如果数值对于生成所指定的参考点数太大,一信息会警告您设定较小的数值。
距离
按您设定的距离生成参考点数。第一个参考点以此从端点的距离生成,而非在端点上生成。
百分比
按您设定的百分比生成参考点数。百分比指的是所选实体的长度的百分比。例如,选择一 100mm 长的实体。如果您将参考点数设定为 5,百分比为 10,则 5 个参考点将以实体总长度的百分之十(或 10mm)彼此相隔而生成。
均匀分布
在实体上均匀分布的参考点数。如果您编辑参考点数,则参考点将相对于开始端点而更新其位置。
参考点数
设定要沿所选实体生成的参考点数。参考点使用选中的距离百分比、或均匀分布选项而生成。
