在另存为新项对话框中,您可以为使用新名称保存到 3DEXPERIENCE Platform 的文件指定选项。
如果您启用 Design with SOLIDWORKS 应用程序,则此信息适用于 SOLIDWORKS。
3DEXPERIENCE 上的合作区
指定要保存文件的目标合作区。 默认值为活动空间。
标题
指定文件的标题。 SOLIDWORKS 会预选标题,您可以更改。
显示参考
(衍生零件、装配体和工程图)在所选文件中存在对其他文件的参考时显示。单击可指定选项。
新标题
将前缀或后缀应用到装配体参考表中的选定文件标题。
包括工程图
| 包括工程图 |
允许您指定要另存为新项的零部件的工程图。单击显示参考,然后在操作下方选择要另存为新项的零部件。单击 以更新表格。对于每个工程图,指定另存为新项或排除。 |
装配体参考表
| 嵌套视图 |
根据 SOLIDWORKS FeatureManager 设计树显示零部件参考结构。 在装配体之间共享的通用零部件在树中出现多次。 |
| 平面视图 |
在 FeatureManager 设计树中将所有独特零部件参考列示为单一项目。 |
| 原始标题 |
将原始文件标题显示为只读。 |
| 操作 |
从菜单中选择一个选项。您可以同时选择多行并更改其值。
- 重用(默认)。重用新装配体中的参考。禁用新标题列。
- 另存为新项。从所选文档参考创建新文档。如果多行代表通用零部件参考(在结构视图中),则 SOLIDWORKS 将更新这些行。
- 排除。防止将工程图文件另存为新项。
| 新标题 |
显示文件的新标题,包括您添加的任何前缀或后缀。 如果选择另存为新项,则新标题必须与原始标题不同。 |
| 隐藏参考 |
(仅限装配体)显示或隐藏参考。 |
保存到此 PC
打开 SOLIDWORKS 另存为对话框,这样即可将文件保存到本地磁盘。
