焊缝
使用 Costing 模板编辑器中的焊缝屏幕设置焊缝信息。
要显示此屏幕:
  • Costing 模板编辑器中,单击焊缝
您必须为每行指定数据,然后才能向表格添加另一行。
您可以在 Costing 模板编辑器中复制和粘贴数字数据。
Default 设置默认焊缝。
焊接方法 设置焊接方法的名称,如细焊或机器人焊接。
机床成本 设置与操作相关的机床成本
劳力成本 设置与操作相关的劳力成本
操作设置时间 设置为每个操作设置机器所需的时间。
设置成本 = 操作设置时间 *(机床成本 + 劳力成本
设置分布 设置如何分配设置成本
除以整数量
设置成本除以零件总数(每个零件的设置成本 = 设置成本/零件总数)。 例如,如果设置成本是 100,零件总数是 100,则每个零件的设置成本为 1。
除以批量大小
设置成本除以批量大小(每个零件的设置成本 = 设置成本/批量大小)。 例如,如果设置成本是 100,批量大小是 10,则每个零件的设置成本为 10。
每个零件应用一次
每个零件应用设置成本(每个零件的设置成本 = 设置成本)。 例如,如果设置成本是 100,则每个零件的设置成本为 100。
过滤器 显示与选择的焊缝类别焊缝类型焊接方法相匹配的行。
焊缝类别 设置类别。 从列表中选择焊缝类别。
焊缝类型 焊缝类型取决于焊缝类别。 从列表中选择焊缝类型。
焊接方法 设置焊接方法。
焊缝大小 设置焊缝大小。
单位长度成本 设置焊缝的单位长度成本。
点焊被视为“一个”长度。 例如,如果每毫米的成本是 0.06USD,那么点焊成本就是 0.06USD。
