CircuitWorks 选项 - SOLIDWORKS 输入
您可以设定影响 SOLIDWORKS 创建和显示模型之方式的选项。
要显示 CircuitWorks 选项 - SOLIDWORKS 输入
CircuitWorks 选项 对话框中,单击 SOLIDWORKS 输入
要显示 CircuitWorks 选项 对话框,请执行以下操作之一:
  • 从 CircuitWorks 中,单击 CircuitWorks 应用程序菜单 ,然后单击 选项
  • 在 SOLIDWORKS 中单击工具 > CircuitWorks > CircuitWorks 选项
在 SOLIDWORKS 中显示零件创建
创建装配体时,在 SOLIDWORKS 中显示新零部件模型的创建。 选择此选项将大大降低 CircuitWorks 的性能。
在 SOLIDWORKS 中约束草图几何体
添加约束以充分定义每个草图实体。 选择此选项可以最大程度降低几何体在 SOLIDWORKS 中被意外更改的风险,但同时也会略微降低 CircuitWorks 在创建新 SOLIDWORKS 零件时的性能。
在 SOLIDWORKS 中将零部件定位
默认情况下,CircuitWorks 会将零部件模型插入 SOLIDWORKS 装配体中的正确位置,但是这些零部件模型未受任何约束,将呈浮动状态。 选择此选项可以将零部件定位。 但是对于大型装配体,选择此选项将大大降低 CircuitWorks 的性能。
将零部件的配置设定到零件号
让您可在 CircuitWorks 树中指定零部件的配置。
  1. 在 CircuitWorks 树中,右键单击零部件,然后单击属性
  2. 零部件属性面板中,指定 SOLIDWORKS 配置,然后单击
    选定配置适用于此零部件的所有实例。
选中时,会清除使用特定实例配置
在清除将零部件的配置设定到零件号使用特定实例配置后,软件将使用零件上次保存的配置。
使用特定实例配置 让您可在 CircuitWorks 树中为零部件的每个实例指定配置。选定配置适用于该特定零部件实例。您可以为零部件的不同实例选择不同配置。如果您没有为某些实例指定配置,则零部件将从父级零部件配置继承配置。
  1. 在 CircuitWorks 树中,右键单击零部件实例,然后单击属性
  2. 零部件实例属性面板中,指定 SOLIDWORKS 配置,然后单击
    选定配置适用于此零部件的指定实例。
选中时,会清除将零部件的配置设定到零件号
将 CircuitWorks 坐标系添加到每个新零部件
使用输入的零部件中的坐标数据生成 CircuitWorks 特定的坐标系。
通过使用公用坐标系,用户可更轻易共享零部件,并确定 CircuitWorks 将之在装配体中正确定向。
将这些自定义属性保存到每个新模型中
可向 CircuitWorks 创建的每个零部件模型添加这些自定义属性: 零部件名称零件号零部件高度。 CircuitWorks 中定义了标准的自定义属性名称,但您也可以指定不同的属性名称。
除了零部件高度是数字外,所有自定义属性都为“文本”类型。 IDF 3.0 及以上版本都支持 ECAD 系统中定义的属性。 ECAD 系统中包含的所有零部件属性都已添加到零部件自定义属性中,例如 Capacitance、0.0025uF
使用此选项可完善预定义的材料明细表模板、工程图边界或现有 PDM 系统。
在创建新文档时使用 SOLIDWORKS 模板
使用 SOLIDWORKS 模板可控制文档属性(如颜色、字体和尺寸样式)。选中此选项时:
  • 零件模板中单击浏览 可选择 *.prtdot 文件。
  • 装配体模板中单击浏览 可选择 *.asmdot 文件。
未选中此选项时,CircuitWorks 将在创建新文档时使用默认的 SOLIDWORKS 设定。
设定特征树以显示
当 CircuitWorks 创建 SOLIDWORKS 装配体时,请选择要在 SOLIDWORKS FeatureManager 设计树中显示的内容:
  • SOLIDWORKS 零部件名称
  • ECAD 零件号
  • ECAD 零部件名称
  • ECAD 参考引用指示符
为获得最佳性能,请选择 SOLIDWORKS 零部件名称
建模外置和内置区域为
指定如何在 SOLIDWORKS 装配体中表示外置区域、内置区域和用户定义的轮廓线类型:
  • SOLIDWORKS 装配体内的零件 - CircuitWorks 将为每个外置区域或内置区域创建单独的零件文件。 这些模型将自动命名并保存在轮廓线文件夹中(请参阅 CircuitWorks 选项 - 模型)。 创建线路板模型时,CircuitWorks 会向装配体中插入这些单独的零件文件。
  • 线路板零件上的特征 - CircuitWorks 会在 SOLIDWORKS 零件文件内将每个区域绘制为代表线路板的特征并对其进行拉伸。
将迹线、垫片、导通孔和填补区域建模为
忽略(快)
从 SOLIDWORKS 模型中排除迹线、垫片、导通孔和填补区域。
输入的实体(慢)
将迹线、垫片、导通孔和填补区域定义为 SOLIDWORKS 模型中的实体。 您不能编辑输入的实体。
输入的曲面(慢)
将迹线、垫片、导通孔和填补区域定义为 SOLIDWORKS 模型中的曲面。 您可以编辑曲面,但是生成的模型可能会非常大。
高度为零的零部件
指定 CircuitWorks 如何处理 ECAD 文件中高度为零或未定义的零部件:
  • 忽略 - 忽略装配体中高度为零的零部件。
  • 显示为 2D 草图 - 将零件插入到包含零部件轮廓线 2D 草图的装配体中。
CircuitWorks 树中以 图标来标识高度为零的零部件。 创建线路板模型前,您可以在 CircuitWorks 中指定零部件高度。
传导性图层建模 指定在输入时 CircuitWorks 如何处理 PADS 文件中的传导性图层。
仅顶部和底部图层(较快)
仅在 CircuitWorks 中显示顶部和底部传导性图层。 这是最快选项。
完整(较慢)
在 CircuitWorks 中显示所有图层。
创建泪滴
在 SOLIDWORKS 模型中创建泪滴,其中已在 ECAD 文件中定义泪滴。
创建导通孔
在 SOLIDWORKS 模型中创建导通孔,其中已定义导通孔。
