当您为 PDM Standard 安装 PDM 服务器时,您可在同一台计算机上安装存档服务器、数据库服务器和 PDM CAD Editor 客户端。 您不需要单独运行客户端安装。
当您为 PDM Professional 安装 PDM 服务器时,您可包含上述组件以及 Web 服务器、Web2 服务器和 Web API 服务器。
要安装 PDM 服务器及其组件:
- 启动 SOLIDWORKS 安装管理程序。
在欢迎页面上,选择安装服务器组件,然后单击以下项:
- 在此计算机上安装 SOLIDWORKS PDM 服务器组件。
- 在此计算机上安装 SolidNetWork License Manager。
如已安装 SolidNetWork License Manager,则不会显示此选项。
- 如果显示 SolidNetWork License Manager 选项页面,输入序列号并指定目录位置,然后单击下一步。
- 请遵循系统警告的说明进行操作,然后单击下一步。
- 在摘要页面上,对于 SOLIDWORKS PDM 服务器,单击更改。
- 在 SOLIDWORKS PDM 服务器选项页面上:
- 对于选择服务器产品,单击 SOLIDWORKS PDM Standard 或 Professional。
- 对于安装位置,单击浏览以指定文件路径。
- 在选择功能中:
- 单击存档服务器、数据库服务器和客户端以在同一台计算机上安装这些组件。如果您在分布式环境中,则您也可通过在另一台计算机上运行安装管理程序来安装存档服务器和数据库服务器。
- 如果已在计算机上安装 PDM 客户端,则您必须取消安装并卸载客户端。您接着可以运行 SOLIDWORKS 安装管理程序来一起安装 PDM 服务器和客户端。
- SOLIDWORKS PDM Server 安装随附的 SOLIDWORKS PDM Client 组件包括无法排除的项目浏览器。
- 如果您安装的是 PDM Professional,则您也可单击 Web2 服务器和 Web API 服务器。
如果您安装的是 Web API 服务器,则您可以为 HTTP 端口号指定介于 0 和 65535 之间的值。默认值为 65453。
- 在 SQL Server 中,您可以安装 PDM 服务器随附的数据库工具的新实例(对于 PDM Standard,即为 SQL Server Express),或者您也可指定现有实例的数据库名称、用户名和密码。
必须为 SOLIDWORKS PDM Professional 安装完整版本的 SQL Server。
- 单击返回到摘要。
- 在摘要页面上,接受 SOLIDWORKS 许可协议条款,然后单击立即安装。
当 SOLIDWORKS 安装管理程序完成安装后,将启动存档服务器配置工具。 按照向导中的提示配置存档服务器。
要设置和配置存档服务器、数据库服务器、Web2 服务器以及 SQL Server 数据库并对其进行故障排除,请参阅 SOLIDWORKS PDM 安装指南中的相关主题。
