块 PropertyManager
要打开 PropertyManager:
当处于 编辑草图 模式时选择块草图实体。
单一块:包括多个草图实体 多个草图实体:每个草图实体都是一个块
现有几何关系
列出所选块的几何关系。
添加几何关系
列出可以添加到所选块的几何关系。
定义
链接到文件 将原文件中所作的更改应用到块的所有实例。
浏览 在选取链接到文件后,插入当前块的另一个实例或链接到某文件的不同块。
编辑 允许编辑块。
您不能编辑当前文件中的块。
插入点 插入您可以拖动到所需位置的点操纵杆
引线插入点 (只适用于工程图)。插入可以独立拖到所需位置的点操纵杆和引线。
作为构造线 将所选的块转换为构造几何线。
参数
块比例 指示块的比例。默认值 1 表示原始块的大小。
  调整尺寸比例 (只适用于工程图)。 将任何尺寸比例(包括文字高度、箭头大小和延伸线/偏移间隙)调整为块比例
图块旋转 调整块的方向。默认值 0 是原始块生成时的角度。
  锁定角度 固定块的方向,使其不能旋转到不同角度。您可以拖动块,但角度保持固定。
引线
引线只用于工程图文件中。
直引线
弯引线
无引线
  箭头样式 选择一个样式
文字/尺寸显示
文字/尺寸显示只用于工程图文件中。
文字显示 选择一块实例查看块中的注释如何显示。
正交
显示块中的所有可见注释。
全部
显示所有注释,无论注释设定如何。
使所有注释不可见。
  属性 如果您在块定义中包括了属性名称则编辑注释属性值。 选择块实例并单击 属性 以设置属性值。 您不能更改标记为 只读 的属性的值。
显示尺寸
图层
图层只用于工程图文件中。
图层 用于名称为图层的工程图。
质量属性
(只适用于 SOLIDWORKS Motion)
质量 运行“运动分析”运动算例时用到的质量值。
  移动质量中心 单击以拖动或显示图形区域中块的质量中心。
  重设质量中心 将质量中心重设为块的中心。
  惯性张量 单击以修改默认的质量惯性张量。
