您可对装配体使用 Costing。 您可通过计算零件、硬件和购买的其他零部件的成本来计算装配体的总成本。 您还可识别焊接操作并将诸如涂刷等自定义操作添加到顶层装配体。
Costing for Assemblies 仅可用于 SOLIDWORKS Premium。
您可通过选择成本估算类型来选择 Costing 向各个零件分配成本的方式。
成本估算类型:
- 待计算:如果零件未分配有任何成本,则将计算成本。如果您对具有已保存或已购买成本的零件手动选择此选项,则将重新计算成本。
- 已保存成本:如果已计算零件的成本,则成本将被保存到零件。
- 已购买成本:如果您在模板中设置了自定义特性或成本,则将自动分配成本。您可手动覆盖此成本且将其保存到装配体级别。
- Toolbox 零件:您可包含或排除所有 Toolbox 零部件。为了节省时间,不会通过 Costing 运行 Toolbox 零件。您可手动向其添加成本,或者在模板中或通过自定义特性进行定义。
装配体的 Costing 任务窗格包括:
- 待计算的成本: 没有保存任何成本数据且未关联任何已购买成本的零件。 默认情况下,出现在此处的零件均未计算成本。
将根据 Costing 选项中的默认参数计算现有零件的成本。
- 成本已定义: 零件已计算成本、已在模板中定义成本或者已手动分配已购买成本。 默认情况下,出现在此处的零件已计算成本、已在模板中具有自定义成本或者已手动添加已购买成本。 不会在这些零件上运行 Costing。
- 已购买零件: 零件在所选模板或设为具有已定义购买成本的自定义特性的模板中定义有已购买成本。
装配体的多实体 Costing 模板包括:
已购买零件选项卡。
- 您可在已购买成本自定义特性下输入一个或多个自定义特性的名称,其将对零件的已购买成本自动使用这些特性的值。
- 您可定义部件名称、配置名称和成本(美元/零件)。
购买的成本自定义属性下定义的成本优先于零件成本中定义的值。
CostingManager 在相应的文件夹中显示零件及其类型和材料。 装配体的 CostingManager 包括:
- 设置: 顶层装配体的自定义操作的设置成本。
- 已计算零件: 包含:
- 方法和库存类型(如适用)。
通过在 FeatureManager 设计树中右键单击零件并选择打开/编辑来为制造零件选择成本计算方法。
- 模板
- 库存材料
- 已购买零件: 显示在模板或自定义特性中定义有成本的零件。
- Toolbox 零件: 专门显示已购买的 Toolbox 零部件。
- 焊接: 显示顶层装配体的焊接操作。
- 自定义操作: 显示顶层装配体的自定义操作。
- 未分配成本: 显示从 Costing 计算中排除的实体和未分配成本的实体。
