修改配置
您可以使用修改配置对话框和配置表对话框为零件和装配体中的配置参数创建和修改配置。
配置表对话框是不需要 Microsoft Excel 集成的已配置参数的表视图。
另外,您也可以手动或使用系列零件设计表来生成和修改配置。
操作
您可以执行以下操作:
  • 添加、删除和重命名配置
  • 创建、编辑和删除特定于配置的自定义属性
  • 重命名特征和尺寸
  • 解除配置参数
在零件中,您可以配置:
  • 特征和草图的尺寸
  • 特征和草图的压缩状态
  • 材料
  • 自定义属性
在装配体中,您可以配置:
  • 要使用的零部件配置
  • 装配体特征和配合的尺寸
  • 零部件、装配体特征和配合的压缩状态
  • 零部件的固定和浮动状态
  • 自定义属性
使用表格
您可以操纵表格以:
  • 添加和移除特征参数
  • 更改活动配置
  • 在“修改配置”对话框中重新排列列
您可以命名并保存表格的多个视图,以供日后参考和编辑。
表格保存在 ConfigurationManager 的表格 文件夹中:“CAD 系列” 选项卡和 ConfigurationManager 选项卡。
当您启用 Design with SOLIDWORKS 应用程序时,“CAD 系列”选项卡将变得可用。
