文档模板 模板为包含用户定义参数的零件、工程图和装配体文档,并且是新文档基础。 您可维持有众多不同的文档模板。例如,可以生成: 一个以毫米为单位的文件模板,以及一个以英寸为单位的模板 一个采用 ANSI 标准的文件模板,以及一个采用 ISO 标注标准的模板 您可通过将文档模板放置在“新建 SOLIDWORKS 文件”对话框“高级”显示中的不同选项卡上,以组织并访问文档模板。 模板可包括以下“文件属性”的设定: 网格间距 延伸线和折断线间距 零件序号折弯线长度 文字比例和文字显示大小 材料密度 内容 生成模板 您可以创建自己的模板,用作新建零件、工程图和装配体文档的基础。 为平台创建模板 3DEXPERIENCE 用户可以直接从 SOLIDWORKS 为 3DEXPERIENCE Platform 创建模板。 单位和尺寸标准 为默认模板(新零件、装配体及工程图模板)设定初始单位系统和尺寸标准。 默认模板选项 您可以指定默认模板,用于创建新的零件、工程图和装配体文档。 生成额外模板标签 您可以创建额外的选项卡以识别您创建的自定义模板。 选项卡显示在新建 SOLIDWORKS 文档对话框的高级页面中。 父主题文档基础 生成新的 SOLIDWORKS 文档 预定义的视图
