查找/修改实用程序 查找/修改工具可让您在零件中查找一套满足特定参数条件的特征,然后将它们批量编辑。 查找/修改可使您能: 查找属于一特定类型的特征。 查找属于一特定类型以及满足特定参数条件的特征。 例如,您可查找所有直径小于 10mm 的简单直孔。 修改已找到特征清单中的所选特征。 例如,您可将所有直径小于 10mm 的孔改为 5mm 直径孔。 内容 查找/修改/压缩特征选择 您可以选择在使用查找/修改/压缩实用程序时要匹配的零件特征。 查找匹配的特征参数 您可查找与为某特征类型选定的参数相匹配的零件特征。 例如,您可查找所有带有给定深度终止条件和 10 mm 深度的凸台拉伸。 修改特征参数 您可为与您的查找/修改特征的查找准则匹配的一个或多个零件特征修改参数。 查找/修改的已知限制 父主题SOLIDWORKS Utilities
