输入和输出文件版本信息
SOLIDWORKS 支持下列文件类型的导入和导出。SOLIDWORKS 支持下方未列出的任何文件类型的所有版本。
文件类型 受支持的版本
3D XML 您可以导出到 3D XML 版本 4.2 文件。
ACIS (.sat) 您可以导入从 R1 到 2022 1.0 的 ACIS .sat 零件或装配体文件。
您可以导出到 ACIS .sat 零件或装配体文件版本 1.6 到 27.0 文件。
Autodesk Inventor 您可以导入从第 11 版到 Inventor 2023 的所有 Autodesk Inventor 零件或装配体文件。
CADKEY CADKEY 转换程序支持 CADKEY 版本 19 的零件或装配体文件 (.prt) 的曲面或实体导入,以及版本 21 多体零件文件 (.ckd) 的导入,包括所有以上版本。
CATIA Graphics (.cgr) 您可以导入最高版本为 V5-6 R2023 的 CATIA Graphics .cgr 文件。
您可以导出到 CATIA Graphics .cgr 版本 V5-6 R2023 文件。
CATIA V5 您可以导入从 V5 R8 到 V5–6 R2023 的 CATIA V5 零件或装配体文件。
CATIA®V5-SOLIDWORKS 转换器随 SOLIDWORKS Premium 提供。
DXF 3D (.dxf) 您可以导入 AutoCAD R14 和更高版本的 DXF 3D 文件。
DXF 或 DWG 您可以导入从 AutoCAD 2.5 到 2023 的 .dxf.dwg 文件。
您可以导出 .dxf.dwg 文件以便在 AutoCAD 2013 中使用。
高压缩图形 (.hcg) 您可以导出到 CATIA .hcg 版本 5、发行版 9 文件。
HOOPS (.hsf) 您可以导出到 HOOPS .hsf 版本 18.16 文件。
IFC 您可以导入 IFC2X3 和 IFC4 .ifc 零件或装配体文件。
您可以导出到 IFC2X3 .ifc 零件或装配体文件。
IGES 您可以导入自或导出到 IGES .igs 版本 5.3 零件或装配体文件。
Mechanical Desktop (.mdt) 您可以导入从 4.0 到 2008.1 的 MDT 转换程序零件或装配体文件。
Parasolid (.x_t, .x_b) 您可以导入自或导出至最高版本为 V32 的 Parasolid 零件或装配体文件。
PTCCreo 您可以导入直至 Creo 9.0 的 PTC Creo (Pro/ENGINEER) 零件或装配体文件。
您可以导出到直至版本 20 的 Creo 零件或装配体文件。
Rhino 您可以导入从 2 到 7 的 Rhino .3dm 文件。
Solid Edge 您可以从 Solid Edge 零件或装配体文件(最高版本包括采用 Synchronous Technology 6 的 Solid Edge)中导入 Parasolid。
STEP 您可以导入自或导出到 STEP 应用程序协议 AP203/214/242 零件或装配体文件。
对于输入,支持 AP203 的一致性等级 1、2 (仅限于曲面数据)、4、5 和 6。对于输出,支持 AP203 的一致性等级 1、4 和 6。
STL 您可以导入自或导出到 .stl 版本 1 零件或装配体文件。
Unigraphics/NX™ 您可以导入版本 10 及更高版本的 Unigraphics 零件或装配体文件(包括 Unigraphics NX 9 文件)。
VDAFS 您可以导入自或导出到 VDAFS .vda 版本 2 零件文件。
VRML (.wrl) 您可以输入或输出最高版本为 VRML 2 (VRML 97) 的所有版本的 VRML 零件或装配体文件。
