预览渲染
PhotoView 提供两种方法来预览渲染: 在图形区域(整合预览)中和在单独的窗口(预览窗口)中。
两种方法都可在进行完整渲染之前帮助您快速评估更改。 由于更新具有连续性,您可试验影响渲染的控件但不必完全理解每个控件的目的。 当您对设定满意时,您可进行完整渲染。
在您更改模型时,预览连续更新,从而递增完善预览。对外观、贴图、布景、和渲染选项所作的更改实时进行更新。如果您更改模型某部分,预览将只为这些部分进行更新,而非整个显示。
PhotoView 整合预览
您可在 SOLIDWORKS 图形区域内预览当前模型的渲染。
要开始预览,插入 PhotoView 插件后,单击 PhotoView 360 > 整合预览
PhotoView 预览窗口
PhotoView 预览 窗口是来自 SOLIDWORKS 主窗口中的单独窗口。
要显示该窗口,插入 PhotoView 插件,单击 PhotoView 360 > 预览窗口
窗口保持在您重新调整窗口大小时在 PhotoView 选项 PropertyManager 中所设定的高宽比例。
当更改要求重建模型时,更新间断。在重建完成后,更新继续。您可因性能远远而通过单击暂停来中断更新。
选项:
暂停 停止预览窗口的所有更新。
重置 更新预览窗口并恢复 SOLIDWORKS 更新传送。
保存预览图像 打开保存图像对话框,这样,您无需执行最终渲染就可以保存预览图像。
延伸的细化 不断细化预览图像的质量。 您可以使用此选项在有限的时间帧内获取最佳品质。 单击保存图像以保存图像的当前状态。
全分辨率预览 不管预览窗口的大小,将 PhotoView 360 选项中所选的输出图像大小渲染至最大。 当您想要使用保存预览图像选项,而不是生成最终渲染时,使用全分辨率预览
