曲线驱动的零部件阵列 PropertyManager 您可以使用草图驱动的阵列 PropertyManager 来创建草图阵列。 要打开该 PropertyManager: 单击线性零部件阵列 > 曲线驱动的零部件阵列 (“装配体”工具栏),或单击插入 > 零部件阵列 > 草图驱动。 方向 1 阵列方向 定义方向以展开阵列。选择线性边线或线性尺寸。 单击反转方向 以更改阵列的方向。 实例数 为阵列中源特征的实例数指定值。 等间距 指定每个阵列实例之间的等间距。 间距 沿曲线为阵列实例之间的距离键指定值。 参考点 选择参考点: 边界框中心 零部件原点 所选点 参考顶点 指定一个参考顶点用作所选点。当您选择所选点时可用。 曲线方法 通过转换您如何使用为阵列方向所选择的曲线来定义阵列的方向。选择以下项之一: 转换曲线 从所选曲线原点到源特征的 Delta X 和 Delta Y 的距离均为每个实例保留。 等距曲线 每个实例从所选曲线原点到源特征的垂直距离均得以保留。 对齐方法 选择以下项之一: 与曲线相切 对齐与为阵列方向选择的曲线相切的每个实例。 对齐到源 对齐每个实例以与源特征的原有对齐匹配。 面法线 选取 3D 曲线所处的面来生成曲线驱动的阵列。 仅可用于 3D 曲线。 方向 2 选择以第二方向生成阵列。 阵列方向 定义方向以展开阵列。选择一曲线、边线、草图实体、或从 FeatureManager 选择一草图以用为阵列第二方向的路径。 单击反转方向 以更改阵列的方向。 实例数 为阵列中源特征的实例数指定值。 等间距 指定每个阵列实例之间的等间距。 间距 沿曲线为阵列实例之间的距离键指定值。 只阵列源 只使用源特征而不复制方向 1 的阵列实例在方向 2 中生成线性阵列。清除时,源零部件和方向 1 生成的所有实例在第二方向中阵列。 要阵列的零部件 要阵列的零部件 指定源零部件。 要跳过的实例 要跳过的实例 跳过您在图形区域中选择的阵列实例。 要跳过实例,请单击要跳过的实例 。在图形区域中,粉红色选择球形显示在阵列实例上。当您将鼠标悬停在每个阵列实例上时,指针将变为 ,并且此时将显示阵列实例的坐标。单击选择球形,然后单击跳过实例。 要恢复跳过的实例,请单击选择球形,然后单击撤消跳过实例。 选择此配置 、所有配置 或指定配置 ,以将跳过的实例应用到所选配置。 选项 将阵列零部件的配置同步到源 阻止对所有配置的阵列实例配置的更改。选择此选项可能会更改某些阵列零部件实例以匹配源零部件的配置。 父主题零部件阵列
