任务提要字段
任务 侧边栏或 任务 菜单可选择要设置的任务。
要隐藏或显示侧边栏,单击视图 > 侧边栏
任务提要字段
转换文件 转换在早期版本中生成的 SOLIDWORKS 文件。
Upgrade Assistant
测试零件、装配体和工程图的升级。
更新文件 重建指定的文件。
更新关联文件 重建指定文件以及位于指定文件夹中的任何关联文件。
打印文件 使用默认文档打印机设置或所选选项打印指定文件。
输入文件 输入 STEP 或 IGES 文件并将之保存为 SOLIDWORKS 文档。
输出文件 将 SOLIDWORKS 文档输出为另一种文件格式(DXF、DWG、IGES、STEP AP203 或 STEP AP214)。
更新自定义属性 在指定的文件中添加或修改自定义属性。
生成工程图 使用指定的工程图文档模板生成零件或装配体的工程图。
转换为高品质视图 将工程图从草稿品质转换到高品质。
运行自定义任务 使用您指定的宏或命令行参数运行任何应用程序。
生成 eDrawings 使用所选输出选项生成 eDrawings ®
更新 Simulation 更新指定文件中的 SOLIDWORKS Simulation 分析。
Design Checker 根据现有标准文件检查 SOLIDWORKS 文档。
渲染和动画 管理渲染和动画任务。
构建 ECAD 文件 将多个 ECAD 文件(CircuitWorks 所用文件)作为 SOLIDWORKS 实体模型构建。
生成派生输出 从 SOLIDWORKS 工程图 (.SLDDRW) 在 .DXF.DWG.PDF 文件中生成衍生输出,并将输出上传到 3DEXPERIENCE platform。仅在 Design with SOLIDWORKS 应用程序和 SOLIDWORKS Connected 中可用。要在 SOLIDWORKS Connected 中使用,您必须从 工具 > SOLIDWORKS 应用程序 > SOLIDWORKS Task Scheduler 中打开 SOLIDWORKS Task Scheduler。
