创建形位公差符号 创建形位公差符号时,您可直接在图形区域中工作,当您逐单元格构建特征控制框时,界面会引导您完成操作。 借助单元特定上下文菜单和屏幕控标,您可以构建复杂的特征控制框,同时将焦点放在框架本身,而不是单独的对话框上。 此视频显示如何使用控标和特征控制框来创建几何公差符号。 要创建形位公差符号: 执行以下操作之一: 对于零件,单击形位公差 (MBD Dimension 工具栏)或单击 工具 > MBD Dimension > 形位公差 。请参阅零件的 DimXpert 概述。 对于工程图,单击形位公差 (注解工具栏)或单击插入 > 注解 > 形位公差。 在图形区域中,单击以放置符号。 特征控制框将出现,周围围绕着控标和公差对话框。 在公差对话框和形位公差 PropertyManager 中指定选项。 单击特征控制框周围的任何控标 以添加更多内容。 根据控标的位置,有其他选项可用,例如: 基准 。 为主要、次要及第三基准输入基准名称与材料条件符号。 指示符。 允许您添加边框、公差和基准参考以确立公差区域的方向。 新建框架。 创建其他框架。 以下帧。 在帧下方添加文本。 介于。 如果公差值适用于两个点或实体之间,指定点的标号。 从-到。 如果公差值适用于一个点或实体和另一个点或实体之间,指定点的标号。 单独要求。 在符号中添加 SEP REQT 标号。 文本框。 允许您在符号中添加文本。 单击 。 父主题形位公差符号 将形位公差限制为标准 将形位公差符号添加到尺寸 将形位公差符号从尺寸标注拆离 生成分离形位公差符号 公差对话框 基准对话框 指示符对话框 形位公差 PropertyManager 范例:使用形位公差符号
