将模型发布到 3D PDF
您将选择 3D PDF 模板,然后使用您选择的项目填充 3D PDF,如 3D 视图、便笺、自定义属性和 BOM。
要将模型发布到 3D PDF:
  1. 单击发布到 3D PDF (MBD 工具栏或 3D 视图选项卡)。
  2. 模板选择对话框中选择一个模板,然后单击确定
    发布到 3D PDF PropertyManager 将打开。还会显示 3D PDF 的第 1 页预览。
    • 3D PDF 中的每个页面在 PropertyManager 中都有对应的页面。
    • 页数和可用选项取决于您选择的模板。
    • 当您发布模型的 3D PDF 时,除了 3D PDF 文件之外,您还可以创建 .html 文件。
    • 不支持通过受密码保护的 3D PDF 来创建 .html 文件。
  3. 主视图和缩略视图下,在对话框中单击,然后从底部窗格的 3D 视图选项卡中选择视图。
    在 3D PDF 文件中,列表中的第一个视图显示在主要视口中。 其他视图将添加到缩略图轮播中。
  4. 如果模板包括独立视区,则在独立视区下,选择一个视图。
  5. 精度下:
    1. 选择精度级别。 选项包括最大中等
    2. 要将有损压缩应用到多边形,请选择在网格上使用有损压缩
  6. 附件下:
    1. 要将文件附件到 3D PDF,请单击附加文件,然后浏览到要包括的文件。
    2. 要导出包括 PMI、STEP 242 格式的零件和装配体,请选择创建并附加 STEP 242
  7. 如果模板包括材料明细表,则在输出材料明细表下,选择一个材料明细表并选中或清除列列表中的项目。
  8. 自定义属性字段下,选择自定义属性值以关联到文档中的字段。
  9. 单击
  10. 另存为对话框中,输入文件名或浏览位置来保存 3D PDF 文件。 要在保存后显示 3D PDF 文件,请选择保存后查看 PDF
  11. 单击保存
    3D PDF 文件保存于文件名中指定的位置。
