线性注释阵列 您可以在工程图中的线性阵列中显示注释。 要生成注释的线性阵列: 选择注释。 线性注释阵列线性注释阵列 (注解工具栏),或单击插入 > 注解 > 线性注释阵列。 在 PropertyManager 中的方向 1 下: 在注释之间设置 间距 。 您还可以在图形区域中设置间距 。 将 实例数 设置为要创建的注释总数。 还可以在图形区域 中设置实例数。 将角度 设置为水平角度方向(X 轴)。 例如,要沿从注释开始的 45º 直线生成阵列,请将 角度 设置为 45。 单击 反向 以沿直线的延伸线创建阵列。 例如,如果您将 角度 设置为 45,则单击 反向 会沿从注释开始的 225º 直线创建阵列。 单击 反向 时,将更新 角度 值。 还可在图形区域中通过单击控标 来反转方向。 您可在图形区域中通过拖动选择点 来更改间距和阵列角度。 为方向 2 重复步骤 4。 方向 2 在实例数大于 1 时激活。 单击 。 初始注释 生成线性注释阵列 线性注释阵列 编辑过的线性注释阵列 在您生成阵列后,您可单独编辑注释。 父主题生成注释阵列 线性注释阵列 PropertyManager 圆周注释阵列 圆周注释阵列 PropertyManager
