SOLIDWORKS 文件格式
SOLIDWORKS Visualize 可识别导入的 SOLIDWORKS .SLDPRT.SLDASM 文件中的装配体和零件信息。 装配体中的每个零件都会产生单个外观组。
当您导入装配体文件 (.SLDASM) 时,Visualize 会显示并渲染所有零部件,即使缺少单个零件文件 (.SLDPRT) 也是如此。
Visualize 可导入所有 SOLIDWORKS 装配体和零部件外观。
  • 要使 Visualize 导入纹理,您必须已安装 SOLIDWORKS。
  • Visualize 将 SOLIDWORKS 外观设置(如颜色和反射)整合到了 Visualize 外观中。
  • Visualize 支持所有 SOLIDWORKS 外观模式以及纹理、映射、表面粗糙度和 PhotoView 360 表面粗糙度的参数。
    SOLIDWORKS Visualize Connected 不支持 PhotoView 360。
Visualize 支持 SOLIDWORKS 场景。
  • Visualize 可导入 SOLIDWORKS 背景图像及其设置,并将其映射到 Visualize 背板。 要使 Visualize 显示 SOLIDWORKS 标准背景图像,您必须已安装 SOLIDWORKS。 不支持 SOLIDWORKS 选项伸展背景图像以适合 SOLIDWORKS 窗口
  • Visualize 可导入 SOLIDWORKS 环境并将其映射到 Visualize 环境。
  • Visualize 可将默认场景导入为三点渐褪
  • Visualize 支持所有场景和文件类型,包括基于 HDR 图像的光源。
  • Visualize 可将 SOLIDWORKS 物理光源导入为相同类型且位于相同位置,但禁用并仅提供默认亮度。
Visualize 可导入所有 SOLIDWORKS 贴图类型(投影、标签、球面和圆柱)。
  • 在 Visualize 中,贴图显示在视窗中的模型上,以及外观 选项卡 的“贴图”部分中。
  • Visualize 不支持图像颜色掩码。
Visualize 支持 SOLIDWORKS 光源、相机和运动算例。
  • 您可以为 SOLIDWORKS 零件和装配体导入多个 SOLIDWORKS 运动算例。 这很有帮助,因为:
    • 不必在 SOLIDWORKS Visualize 中重新制作零件或装配体动画。
    • 可以使用诸如配合控制器和柔性子装配体之类的工具。
  • 支持的运动算例包括刚性实体动画、相机动画和外观动画。
  • 对于运动算例,请在导入过程中指定自动零件分组。
  • 如果您使用 SOLIDWORKS Visualize 插件从 SOLIDWORKS 中导出运动算例,请选择高级导出,这将使用自动零件分组。
