使用 PhotoView 360 布景照明度校样中的复合渲染可快速更改渲染明暗度、背景明暗度和布景反射的设置,并实时查看这些更改的预览。
仅 PhotoView 360 主光源的设置可使用校样进行更改。 而物理光源,如 PhotoView 360 上的线光源、点光源或聚光源不会更改。
要打开 PhotoView 360 布景照明度校样,请执行以下操作之一:
- 单击 。
- 在 DisplayManager 选项卡上,单击查看布景、光源和相机,然后右键单击 PhotoView 360 光源并单击布景照明度校样。
- 在渲染工具 CommandManager 或渲染工具工具栏中,单击布景照明度校样
照明度属性
对话框的上部分显示模型的缩略图图像,其会与不同照明度属性一起显示。
缩略图的左侧会显示渲染明暗度、背景明暗度和布景反射度中的减少结果。 在右侧,其显示这些值增加的结果。 默认情况下,每侧将显示三列缩略图。 一个列数控件让您能够增加或减少列数。
要快速尝试照明度中的更改,您可单击如下缩略图之一。 此项操作实时更新了对话框中间的当前选择缩略图。 第二个选项卡允许您切换以查看模型的原始照明度。
将指针停于缩略图上可显示更大缩略图,同时以瓦特每球面度每平方米 (W/srm^) 显示该缩略图表示的辐射值。 如果启用动态帮助,当您暂停指针时,会弹出显示明暗度属性说明的更改。
<< 渲染明暗度较低
减少从布景环境中发送到模型的光源量。 |
<< 背景明暗度较低
减少背景明暗度。 |
<< 布景反射度较低
减少反射到模型的环境图像数量。 |
原始
当您打开对话框时,显示模型的光源。 |
当前选择
显示您更改的照明度效果。 如果您将指针停于缩略图上,将显示当前辐射值。
例如:
渲染明暗度 = 0.8 W/srm^2
背景图像明暗度 = 0.9 W/srm^2
布景反射度 = 1.0 W/srm^2
如果您进行更改并要恢复至原始值,请单击图像左下角的重置。
渲染明暗度较高 >>
增加从布景环境中发送到模型的光源量。 |
背景明暗度较高 >>
增加背景明暗度。 |
布景反射度较高 >>
增加反射到模型的环境图像数量。 |
完全渲染
如果您的渲染包含以下任意一项,请创建更精确的渲染视图:- 物理光源 - 点光源、聚光源或线光源
- 折射外观
- 光晕
- 轮廓/动画渲染
- 直接焦散线
增量
控制渲染明暗度、背景明暗度和反射度的照明度属性之更改值。 它也控制环境旋转量。 例如,如果您将滑块设置为精细,当您从左侧移动到右侧,辐射值增加了 .1 W/srm^2。如果您将滑块设置为粗糙,辐射值增加了 1.0 W/srm^2。
列数
控制显示在校样每一侧上的列数。 默认值为每一侧 3 列,一共为 6 列。
动态帮助
如果启用动态帮助,当您将指针停在照明度属性上时,将显示属性的详细解释。 |
环境旋转
当您选择更改光和影的位置(更慢)时,两组环境旋转缩略图允许您绕布景地板中心旋转环境。 如果您需要将环境图像中的光源或反射移动到另一个位置,请使用这些控件,如 PhotoView 360 渲染中所示。
环境旋转的更改不会实时发生。 其结果是启用环境旋转禁用了照明属性的编辑。 推荐您一次操作一组属性 – 三个照明属性或环境旋转,请不要在这些属性间来回跳转。
环境反射同样用于 RealView 图形中。
<< 消极环境旋转
顺时针方向旋转环境。 |
积极环境旋转 >>
逆时针方向旋转环境。 |
