当您生成多实体钣金零件时,在 FeatureManager 设计树中,主树会按照您添加实体及其特征的顺序列出各个实体及其特征。此外,切割清单中包含每个实体的单独图示,并带有该实体特定的平板型式。
多实体钣金切割清单具有与焊接切割清单相同的特征,包括自动组织和更新钣金实体及查看钣金属性的能力。您可以在材料明细表和工程图中使用与实体相关的属性。
切割清单中实体的名称是从最后添加到实体的特征派生出来的。
右键单击切割清单顶层可显示下列命令,这些命令适用于切割清单中的所有实体:
显示特征历史
列举属于每个实体的特征。 |
| 切割清单排序选项 |
将收集切割清单中的所有实体,这些实体几何图形相同,但是由不同特征所生成。 |
孤立
可将选定零件之外的所有其他实体隐藏或以透明显示,使您专注于选定的实体。 |
| 删除/保留实体 |
打开删除/保留实体 PropertyManager,您可以在此选择要删除的实体。 删除后的实体仍会出现在 FeatureManager 设计树中。 您可以退回以重新显示实体。
删除
对于包含切割清单项目的切割清单,移除切割清单项目中的所有实体,并删除切割清单项目。 |
插入到新零件
通过向新零件中插入实体来生成派生零件。 插入实体后,可以使用移动/复制实体在新零件中操纵这些实体。
要更改派生零件中实体的特征,必须编辑原始零件中的实体。
保存实体
显示保存实体 PropertyManager,您可以在该对话框中将多实体钣金零件中的实体保存到单个文件中,以用于生成装配体。 |
| 自动创建切割清单 |
激活该选项时,将自动组织钣金切割清单项目。 默认为激活状态。
如果选择自动创建切割清单,菜单中将添加自动更新选项,供您手动更新切割清单中的实体。
表示切割清单需要更新。 |
表示切割清单已更新。 |
| 备注 |
让您能够在切割清单中添加备注。 |
转到
显示在 FeatureManager 设计树中查找对话框,您可以通过该对话框搜索设计树文本中的文本字符串。 |
折叠项目
折叠 FeatureManager 设计树中的所有项目。 |
隐藏/显示树项目
打开 系统选项页面的 FeatureManager 对话框,供您更改 FeatureManager 设计树的“隐藏/显示”设置。 FeatureManager 设计树中的所有右击菜单上都有该选项。
| 创建边界框 |
为切割清单中所有项目制作边界框。 |
右键单击切割清单中的实体可显示下列命令:
平展
平展所选实体,并隐藏其它实体。 |
生成子焊件
生成包含所选实体的子焊件文件夹。 |
生成切割清单项目
生成包含所选实体的切割清单项目。 只有当切割清单右击菜单中的自动没有激活时,此选项才可用。如果自动已激活,要生成切割清单项目,单击更新。
右键单击切割清单项目,然后单击属性以指定切割清单属性。
为多实体钣金零件指定自定义属性的方式与为焊件指定自定义属性的方式相同。
孤立
将除所选实体外的所有实体设置为隐藏或透明。 在孤立对话框中,您可以:
- 更改孤立命令的默认行为。
- 切换除所选实体外的其它实体的隐藏与透明状态。
材料
显示包含以下选项的子菜单:
编辑材料
显示材料对话框,您可以在该对话框中管理所选实体的物理材质。 |
移除材料
如果已经为所选实体指派了材料,此选项可删除材料。 要为零件中的所有实体指派常用材料,您必须删除单独指派的材料。
管理收藏
显示材料对话框的收藏选项卡,您可以在该选项卡上修改材料收藏列表。 |
| 材料收藏列表 |
无需显示材料对话框即可应用的材料。 |
实体显示
列出您可以应用到所选实体的显示类型。 |
| 删除/保留实体 |
插入到新零件
打开包含所选实体的新零件文档,并提示您保存零件。 该实体将作为基体零件保存,并带有对多实体零件的外部参考引用。您对多实体零件中的实体所做的更改将传递到基体零件。
| 保存选择 |
使您可以将当前选定实体保存为选择集,您可在任何时候返回该集。 |
| 实体属性 |
显示实体名称。 |
更改透明度
切换所选实体的透明度。 |
转到特征(在树内)
在主 FeatureManager 设计树中高亮显示特征。 |
