螺柱向导 PropertyManager 将在创建或编辑螺柱特征时显示。
要打开该 PropertyManager:
在零件中,单击螺柱向导
(“特征”工具栏)或单击 。
螺柱类型
在圆柱实体上创建螺柱 |
选择圆柱面的边线以创建螺柱。 |
在曲面上创建螺柱 |
在螺柱选项卡上,指定螺柱参数。 在位置选项卡上,选择要定位螺柱的面。 |
螺柱选项卡 位置选项卡
单击
螺柱类型中的
在曲面上创建螺柱
时可用。
螺柱选项卡 |
指定轴和螺纹的值。 |
位置选项卡 |
将螺柱定位在面上。 每个特征只能定位一个螺柱。  |
边缘
仅可用于
在圆柱实体上创建螺柱
| 边缘 |
在圆柱实体上选择一个外部圆形边线以创建螺柱。 |
轴详细信息
仅可用于
螺柱选项卡上的
在曲面上创建螺柱
轴长度 |
指定轴的长度。 |
轴直径 |
指定轴的直径。 |
标准
指定尺寸标注标准、螺纹类型和螺纹大小。 主要直径根据设置更新。
标准 |
执行尺寸标注标准,如 ANSI Metric 或 ISO。 |
类型 |
执行螺纹类型,如机械螺纹。 |
大小 |
指定螺纹大小。 |
主直径 |
指定螺纹的主要直径。 类型和大小控制此值。 |
螺纹线
终止条件 |
将螺纹从起始边线延伸到指定的终止条件。 |
螺纹线深度 |
为终止条件选择给定深度时可用。 指定从起始边线沿螺柱的螺纹长度。 |
螺纹等级 |
指定螺纹等级贴合度,用于测量外部配合螺纹的松弛度或紧密度。 您可以检索此类信息并将其用于工程图中的孔标注。
底切
在螺柱的螺纹部分末端创建底切,以提供间隙。 默认值基于在
标准下的选择,但您可以覆盖和自定义这些值。
| 恢复默认值 |
覆盖字段中的值并恢复为默认值。 字段的背景颜色默认值是白色,覆盖值是黄色。 |
