- 允许库特征错误
当您将库特征插入到模型中并收到错误消息时,您可以保留结果,以查看和手动修复错误。
- 坐标系
您可以从其他实体、特征和命令(包括选择其他命令)参考坐标系元素。
- 作为衍生配置的 Defeature 零件(2023 SP1)
您可以将零件的 Defeature 版本另存为衍生配置。
- 移动/复制几何体命令的尺寸支持
当您使用移动/复制几何体命令时,您可以使用方程式控制平移和旋转值。您可以将这些方程式添加到设计表中并在该处控制它们。您可以在图形区域中双击尺寸,然后使用修改对话框来指定尺寸。
- 混合网格 BREP 建模改进
混合网格 BREP 建模经过改进,现支持更多 SOLIDWORKS® BREP 特征,您可以将这些特征与网格 BREP 几何图形结合使用。
- 网格 BREP 显示改进 (2023 SP2)
对于网格 BREP 实体,您可以选择显示或隐藏分面翅片。在中,选中或清除选项显示网格 BREP 几何体中的分面翅片。
- 剖面视图性能改进
当您在模型中使用剖面视图时,性能会得到改进。
- 通过轴的截面视图
您可以定义通过轴的截面视图,而不将其约束到次要点,如顶点。以前,必须进行次要选择。当您单击绕轴的平面
时,您可以单击反转截面方向
,以在所创建的平面上反转截面视图。
- 包覆特征的单行字体
当您在翘曲 PropertyManager 中为包覆类型选择刻划
时,您可以从使用单行字体的草图创建包覆特征。以前,包覆特征不支持单行字体。
