在压力容器算例的剖面应力图解中的两个位置之间分离并线性化膜片和折弯应力。
应力线性化为实体网格模型分离折弯和膜片应力。 对于壳体,您可单独标绘并列举膜片和折弯应力。
要打开线性化应力 PropertyManager,运行压力容器算例并定义平面剖面应力图解。 右键单击应力图解并选择线性化。
选项
位置
在模型剖面上选择两个位置以定义要沿其报告应力的直线。 两个位置必须属于同一主体的不同元素。 参考点不是应力线性化路径的有效选择。
中级点的数量
沿直线定义图表的分辨率。 软件将在第一个和最后一个点之间内插应力,以查找中级点处的应力结果。 应力线性化路径上的所有位置(包括中级点)必须属于同一主体。 |
计算
计算选定位置和中级点处的膜片和折弯应力。
两个选定点处的应力结果将列示在全局坐标系中。 您可使用下述报告选项查看完整结果,包括中级点。
报告选项
结果摘要 |
该表列出了六个应力分量、von Mises 和应力强度(Tresca 应力)的线性化应力(膜片、折弯和膜片 + 折弯)和峰值应力。 软件将根据应力分类线 (SCL) 定义的局部坐标系报告每个节点的六个应力分量(应力张量)。 SCL 线的方向与壁厚的中面垂直。 - N: 正向量或子午线
- T: 从内壁到外壁的切向向量
- H: 垂直于剖面的环向量
另请参见帮助主题: 线性化应力结果(压力容器算例) |
保存为传感器
将两个位置点的坐标保存为传感器。 |
保存
将结果保存到 Excel .csv 文件或文本 .txt 文件。 .csv 文件包含全局坐标系中的所有应力分量以及 SCL 坐标系中的所有应力分量。 |
图解
创建六个应力分量的图解,显示各个壁厚的应力变化。 |
保存数据并在报表中显示
将结果保存并显示在报告中。 |
