文档属性 - 角度运行尺寸
您可以指定角度运行尺寸的文档层绘图设置。 适用于所有文档类型。
要打开此页面:
打开一个工程图后,单击选项 (“标准”工具栏),选择文档属性,然后选择尺寸 > 角度运行
总绘图标准
总绘图标准 从所选绘图标准页面设定继承而来。
基体角度运行尺寸标准
基体角度运行尺寸标准
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • GOST
  • GB
引线/尺寸线样式
引线样式 选择: 样式。
引线厚度 选择: 一个厚度值,或选择自定义大小,然后输入厚度值。
延伸线样式
延伸线样式 选择: 样式。
延伸线粗 选择: 一个厚度值,或选择自定义大小,然后输入厚度值。
与引线/尺寸线样式相同 选择以保持线样式。
文字
字体
单击以修改字体。
水平文字对齐
垂直文字对齐
精度
单位精度 为值选择小数点后包含的位数。
PM_Tol_Precision_DualDim.gif 公差精度 为公差选择小数点后包含的位数。
类型
显示尺寸链 将角度运行尺寸显示为尺寸链。
从集合中心扩展延伸线 将延伸线延伸到尺寸集中心。
双向运行 使所有角度尺寸从最近方向上的基点开始运行。 尺寸离基点不超过 180°。
移除 deg/min 和 deg/min/sec 值为 0 的单位
选择隐藏有零值的单位,如当选定 73o0'37" 时,显示为 73o37"。
零值小数位数
标注
显示 后续零根据您为单位指定的小数位数显示。
移除 不显示后续零。
与文档尺寸相同
公差(T)
显示 显示尾随零值,最大为应用于尺寸内每个公差的小数位数(双边、限制和对称)。
移除 不显示后续零。
仅当值为零时移除
仅当显示值为零时,才移除每个公差的尾随零值。 此外,当显示公差值不等于零时,将显示尾随零值至应用于尺寸内每个公差的小数位数。
与文档公差相同
选项
自动转折
选择以在生成角度运行尺寸时将转折插入其中。
公差
单击以设置公差。
图层
图层
选择一个图层。
必须首先为工程图创建图层,然后才能为文档属性中选择这些图层。
必须在工程图视图文档的图层(“图层”工具栏)中选择依照标准以应用这些图层设置。
文本位置
以上文本
直排文本
水平文字
