| 平板型式颜色 |
让您在平板型式中为实体选择颜色。 您可以为以下各项选择颜色: - 折弯线 - 上方向
- 折弯线 - 下方向
- 成形特征
- 折弯线 - 褶边
- 模型边线
- 平板型式草图颜色
- 边界框
显示钣金折弯注释
在工程图中显示折弯注释。 在 样式 中选择折弯注释的位置。 您也可以用右键单击平板型式视图,单击 属性,然后选中或清除 显示钣金折弯注释。 如果您在折弯线上方或下方选择,则也可以在工程图文档中单独添加注释引线或同时向所有折弯注释添加注释引线。
| 引线样式 |
- 选择: 引线样式
- 选择: 引线粗度
或选择自定义大小,然后输入厚度值。
| 文字 |
| 引线连接于注解 |
选择一个默认的定位点位置:
| 引线显示 |
- 直线
- 折弯。 在引线中插入与文字对齐的水平折弯。 选取:
- 使用文档引线长度。 从注解页面设置派生引线长度。
- 引线长度。 可让您输入引线非弯曲部分的长度。
- 下划线
- 引线对齐捕捉。 允许引线捕捉到文本的一侧。
| 图层 |
选择一个 图层  。 必须首先为工程图创建图层,然后才能为文档属性中选择这些图层。
| 边界 |
- 样式。 选择无可显示不带边界的文本,或者选择边界样式。
- 大小。 从列表中选取一个大小(指定的字符数)、紧密配合(根据文字自动调整)或者自定义大小(您可在此设置大小)。
| 格式 |
允许您更改工程图中平板型式折弯注释的格式或语言。 例如,如果创建英语的平板型式视图,则折弯线注释为英语。 要更改折弯线注释的格式或语言,请将格式设置为交换,然后在中,将显示下项的文件夹设置为钣金折弯线注释文件,然后将文件位置设置为所需的格式或语言。
要保持平板型式折弯注释具有相同的格式或语言,请将格式设置为保留。
显示固定面
显示在钣金零件的平板型式特征中所定义的固定面。 要查看固定面,平板型式视图必须包括折弯系数表。
显示纹理方向
显示在钣金零件的平板型式特征中所定义的纹理方向。 要查看纹理方向,平板型式视图必须包括折弯系数表。
