Upgrade Assistant
如果您计划迁移到新版本的 SOLIDWORKS,则可以使用 Upgrade Assistant 来测试您的零件、装配体和工程图的迁移。
由选定零件、装配体和工程图子集开始执行比较测试。Upgrade Assistant 使用您计划迁移到的已安装的 SOLIDWORKS 生产版本和已安装的 SW 版本打开所有文件。它将运行一系列的测试以比较各个文件,然后生成包括性能变化、重建错误、工程图像素变化(颜色和位置)以及稳定性问题的比较报告。
如果在当前版本中检测到以下差异,则它们将被高亮显示:
性能变化 全面重建模型速度减慢超过 10%。
文件大小 文件增大超过 10%。
工程图像素变化 工程图快照中一个或多个像素的颜色和位置变化。
稳定性问题 打开或者重建模型或工程图时导致应用程序失败。
体积 体积变化 0.4%。
质心比较 如果以下经验公式的返回值大于 0.025,则 Upgrade Assistant 会将比较标记为失败并报告差异:10,000 * ( (CMx_new - CMx_baseline)^2 + (CMy_new - CMy_baseline)^2 + (CMz_new - CMz_baseline)^2) ) / Area_baseline
如果未发现任何严重错误,则您可确信您的数据一定能够成功迁移到目标版本。 如果发现任何严重错误,请向您的经销商发送比较报告的副本以获得进一步的帮助。
要打开 Upgrade Assistant,请从 Windows 的开始菜单中,转至 SOLIDWORKS 工具版本 > SOLIDWORKS Task Scheduler 版本 。然后,在侧边栏上,单击 Upgrade Assistant
