文档属性 - 模型显示
您可以为模型显示更改颜色选项。 可用于零件和装配体。
您可以在以下项中更改模型显示选项:
  • 活动零件或装配体文档。
  • 用作模板的零件或装配体文档。
要设置模型显示选项:
  • 打开零件或装配体文档后,单击工具 > 选项 > 文档属性 > 模型显示
模型/特征颜色 在装配体文档中,上色(对于上色模式)及“隐藏”(对于“隐藏线可见”模式)可供使用。 如果清除了视图 > 显示 > 使用 HLR/HLV 的零部件颜色,则线架构/消除隐藏线可用。
编辑 颜色对话框中指定颜色。
高级 高级属性对话框中,调整以下选项: 环境、漫反射、镜面反射、明暗度、透明度和辐射。
曲率 曲率对话框中指定曲率。
将颜色重设到默认值(D) 将所有文档颜色重置为系统默认值
应用相同颜色到所有的显示方式(P) 视图 > 显示 > 使用 HLR/HLV 的零部件颜色被清除时,在零件文档和装配体文档中可供使用。
忽略特征颜色(I) 只能在零件文档中使用。 零件颜色优先于特征颜色。
查看系统颜色(G) 转至系统选项下的颜色
在模型文件中储存外观、贴图及布景数据 随模型储存自定义的外观、贴图及布景,以更容易与他人共享。 增加模型的文件大小。 另外,使用 Pack and Go 将自定义的文件随模型打包。
自动将外观纹理、表面粗糙度和贴图调整到模型大小(A) 将表面粗糙度、贴图和纹理调整到模型大小。 清除选中时,使用接近真实外观的默认比例。
卡通边线厚度 指定卡通边线的厚度。
