您可以在多实体零件中的各实体之间使用干涉检查。该评估在检查焊件是否已正确剪裁且在使用 Simulation 工具之前尤其有用。当您检测到装配体零部件之间的干涉时,步骤类似。
打开具有多个实体的零件,然后从 CommandManager 上的“评估”选项卡中单击干涉检查
干涉检查 PropertyManager 列出选定的实体下的零件。
在 PropertyManager 中,在排除的实体中单击,然后在图形区域中选择从评估中排除的实体。
或者,您可以指定从当前视图中排除实体,然后记住从会话中排除这些实体。
- 在选项下选择以下一个或多个选项:
| 视重合为干涉 |
将重合实体报告为干涉。 |
| 显示忽略的干涉 |
在结果列表中以灰色图标显示忽略的干涉。 |
| 忽略所插入零件内部的干涉 |
跳过所插入零件内实体之间的干涉。 |
| 使干涉实体透明 |
在透明模式下显示带所选干涉的实体。 |
| 忽略隐藏的实体/插入的零件 |
排除涉及隐藏或插入零件的多实体零件的干涉。 |
在非干涉实体下选择显示样式。选项包括:
| 线架图 |
| 隐藏 |
| 透明 |
| 使用当前值 |
使用模型的当前显示设置。 |
在选定的实体下,单击计算以检测干涉。
结果列表中将填入每个实例的干涉值。
在 PropertyManager 中,单击结果中的每个实例以在图形区域中以红色高亮显示干涉实体。
- 要移除结果中的干涉,请选择一个实例,然后单击忽略。
- 单击
