镜向特征 在零件中,您可镜像面、特征和实体。 在装配体中,您可镜像装配体特征。 欲镜向一个特征: 执行以下其中一项操作: 在零件中,单击镜向 (特征工具栏),或单击插入 > 阵列/镜向 > 镜向。 在装配体中,单击装配体特征 (CommandManager 上的“装配体”选项卡),然后单击镜向 ,或者单击插入 > 装配体特征 > 镜向。 对于镜向面/基准面 ,在图形区域选择一个面或基准面。 您还可以选择次要镜向面/平面,以同时绕两个基准面镜向特征。 选择要镜像的项目。您可选择特征,构成特征的面、或带单一实体或多实体零件的实体。要在零件或装配体中镜像特征: 对于 要镜向的特征 ,在图形区域或 FeatureManager 设计树中的弹出窗口上选择一个或多个特征。 要在零件中镜像面: 对于 要镜向的面 ,在图形区域中选择构成您想镜像的特征的面。 要镜向的面 对于只导入构成特征的面而不是特征本身的模型很有用。 要在多实体零件中镜像特征:对于 要镜向的特征 ,在 FeatureManager 设计树中选择特征。 在选项下,选择几何体阵列。 在特征范围下指定您想要特征影响到哪些实体。 要在单实体或多实体零件中镜向整个实体: 对于要镜向的实体 ,在图形区域中选择实体。 如果您选择 要镜向的实体 ,则将出现以下 选项: 选项 描述 合并实体 当您在实体零件上选择一个面并消除合并实体复选框时,您可生成附加到原有实体但为单独实体的镜向实体。如果您选择合并实体,原有零件和镜向的零件成为单一实体。 缝合的曲面 如果您选择通过将镜向面附加到原有面但在曲面之间无交叉或缝隙来镜向曲面,您可选择缝合曲面将两个曲面缝合在一起。 如果您仅想镜向特征的几何体(面和边线),而并非想求解整个特征,请选择几何体阵列。 在多实体零件中将一个实体的特征镜像到另一个实体时必须选中此选项。 几何体阵列选项会加速特征的生成和重建。 但是,如某些特征的面与零件的其余部分合并在一起,您不能为这些特征生成几何体阵列。 几何体阵列只可用于要镜向的特征和要镜向的面。 若想镜向已镜向实体的视象属性(SOLIDWORKS 的颜色、纹理和装饰螺纹数据),请选择 延伸视象属性。 单击 。 父主题镜像特征 镜向特征 PropertyManager 消除镜向和相反方位歧义 参阅多实体零件中的特征范围。 装配体中的特征范围 创建零件的相反方位版本
