SOLIDWORKS CAM SOLIDWORKS® CAM 提供有两个版本。SOLIDWORKS CAM Standard 包含在具有 SOLIDWORKS 订阅服务的任何 SOLIDWORKS 许可证中。 SOLIDWORKS CAM Professional 作为单独购买的产品提供,您可将其与 SOLIDWORKS Standard、SOLIDWORKS Professional 和 SOLIDWORKS Premium 一起使用。 内容 桶形刀具支持 您可以定义桶形刀具以生成刀具路径,主要用于 SOLIDWORKS CAM 和技术数据库中的多轴精加工操作。使用桶形刀具的一个优点是它们提供更大的接触面积,从而实现更好的表面粗糙度。 “操作参数”对话框中的“几何图形”选项卡 利用操作参数对话框中的几何图形选项卡,您定义和修改多曲面特征、避让特征,以及用于 3 轴铣削的包含和避让区域。 改进了轮廓铣削刀具路径的引入和引出计算 改进了引入和引出移动的计算,以便在补偿刀具路径中准确地表示 XY 起点和终点。 VoluMill 刀具路径中的“仅限直线”选项 您可以使用仅限直线,将大于 90 度的圆弧分割成较小的直线。此选项在 SOLIDWORKS CAM 和技术数据库中的 VoluMill 设置对话框中可用,适用于 2.5 轴和 3 轴 VoluMill 刀具路径。 更新至加工到平均值计算 SOLIDWORKS CAM 基于公差的加工仅将尺寸公差用于特征的“加工到平均值”值。它不再使用位置公差来计算“加工到平均值”值。
