| 更改零件的颜色,或使之透明。
编辑外观
(“视图”工具栏)可编辑所选实体或整体模型的外观,并更改如透明度和明亮度等光学属性。 |
| 使装配体零部件透明。
更改透明度
(“装配体”工具栏)使装配体部件 75% 透明。 您也可临时隐藏零部件以使您可操作底层零部件。 |
| 在多实体中,当使用删减操作创建组合特征时,使主实体透明。 |
组合实体 - 删减。在主实体下,选择使主实体透明,以帮助您选择要删减的实体,这些实体可能难以通过不透明的主实体进行选择。 |
| 检查零件或装配体的曲率。
曲率
(“视图”工具栏)显示带有曲面的零件或装配体,您可以根据当地的曲率半径让曲面呈现不同的颜色。 您也可为曲率和半径显示数值。 |
| 检查曲面中微小更改、褶皱或缺陷。
斑马条纹
(“视图”工具栏)模仿在光泽表面上反射的长光线条纹。 这些条纹可让您看到曲面中小的变化,这些变化使用普通显示可能难以看到,并让您直观地决定在曲面之间存在什么类型的边界(相触、相切、或曲率连续性)。 |
| 生成零件或装配体的剖面视图。
剖面视图 (视图工具栏)显示用基准面切割零件或装配体的模型视图。 您也可以在工程图中创建剖面视图。 |
| 生成装配体的爆炸视图。
使用
爆炸视图
并在图形区域中拖动零件来创建分离型视图。 您也可动画装配体的爆炸和解除爆炸。 |
| 检查在您于装配体中移动零部件时零部件如何与其它零部件相互作用。
欲检查零部件在装配体中的相互作用方式,使用碰撞检查中的物理动力学选项。当拖动或旋转零部件时,零部件就会向其接触的其它零部件施加一个力,这样就可以看到逼真的装配体零部件运动。 |
| 模拟马达、弹簧、及引力在装配体上的效果。
>物理模拟。 您可以添加模拟要素,如移动零部件的弹簧、马达和引力。 |
| 检查装配体零部件之间的干涉。
使用
干涉检查
检查文件中是否存在相互干涉的部件。 在图形区域中干涉体积会高亮显示。 使用间隙验证来检查所选零部件之间的最小距离。
| 模拟零部件的运动。
要显示机械运动:
- 欲在生成装配体时查看其零部件相互作用方式,请使用碰撞检查中物资动力选项。当拖动或旋转零部件时,零部件就会向其接触的其他零部件施加一个力,这样就可以查看逼真的装配体零部件运动。
- 要记录并播放运动仿真,请使用 SOLIDWORKS Motion。
您可以
- 生成模型的动画,如使用“运动算例”的装配体运动层次旋转或爆炸模型。
- 使用 SOLIDWORKS Motion(在 SOLIDWORKS Premium 和 SOLIDWORKS Ultimate 中提供)为动画添加更多物理特性和逼真感。您可添加可移动零部件的模拟单元,如弹簧、马达和引力,从而控制并自动化运动。。
