等电位属性
本主题介绍等电位属性选项卡中的选项。
要访问等电位属性,请右键单击电线,然后单击等电位属性
等电位属性对话框让您可以编辑属于此等电位的通用电线数据。此数据来自电线样式属性。如果您修改电线样式的属性,这些更改将自动传递至等电位属性以及此等电位电线的属性。如果您修改等电位的标注和属性,这些更改仅影响所选的等电位。
标注
SOLIDWORKS Electrical 使用电线编号自动计算等电位标注,或者您可以使用电线标注编辑器手动输入电线编号。
选项 说明
模式 如果您选择自动,SOLIDWORKS Electrical 将使用配置设置来计算标注。如果选择手动,您必须在标注设置中手动输入标注。
标注 显示自动标注或让您输入手动标注。
编号 显示分配至等电位的序号。您可以更改此序号,但不可使用现有序号。
基本信息
选项 说明
直径 允许您输入电线的直径。
截面积或规格 允许您输入电线的截面积。
电线尺寸标准 允许您选择要在电气工程中使用的标准。
颜色 允许您指定电线颜色。
弯曲半径(x 直径) 允许您输入计算弯曲半径所需的参数(参数 x 直径 = 弯曲半径)。
弯曲半径 允许您输入电线的弯曲半径。
线性质量 允许您为具有不同重量单位(千克/千米、克/米)的电线指定电线的线性重量(密度),将电线的重量分布在其长度上。这让您可以计算 3D 装配体的重心。
信号 允许您输入电线所传递的信号。
关联数据
选项 说明
电线样式 显示与等电位关联的电线样式。
电线数量 表示该等电位代表的电线数目(电线接线方向中的线数目)。
文件 显示等电位开始的图纸标注。
显示等电位开始的行号。
显示等电位开始的列号。
用户数据
允许您输入管理等电位所需的所有信息。单击自定义以访问用户数据管理。
