- 关于图形数据
图形数据存储在管理对话框内分组的数据库中。图形数据管理(如符号管理)允许您编辑现有元素和添加新数据。
- 图形命令的限制
不要使用图形命令(特别是绘制菜单命令)生成电气原理图。
- 指定图纸参数
您可以将特定于当前文件(DWG 文件或原理图图纸)的所有设置分组。
- 选择对象
您可以逐个选择对象,也可以使用特定功能选择多个对象。
- 文件管理命令
文件管理命令允许您管理外部文件和 SOLIDWORKS Electrical Schematic 文件。
- 绘图命令
您可以使用“绘图”菜单的“创建”部分中的命令创建 2D 图形实体。
- 尺寸命令
您可以使用“绘图”菜单或“机柜布局”菜单上的“尺寸”组中的命令来添加尺寸。这些命令使用尺寸样式设置,您可以通过尺寸样式管理器管理该设置。
- 批注命令
您可以使用绘图菜单或机柜布局菜单中的批注组中的命令,以添加名为引线的特定实体进行批注。批注命令使用引线样式设置,您可以通过引线样式管理器进行管理。
- 修改命令
您可以使用修改菜单的编辑和更改组中的命令来操作各种现有实体。本节介绍所有修改命令及其用途。
- 图形格式管理器
所有 DWG 文件和 SOLIDWORKS Electrical 图纸都包含线、文本和尺寸。您可以通过线型、文本样式和尺寸样式的保存定义控制这些元素的外观。您还可以设置新建、自定义定义并编辑现有定义。
