绘图命令 您可以使用“绘图”菜单的“创建”部分中的命令创建 2D 图形实体。 内容 绘制线 您可以在活动文件中创建一系列线段。 绘制折线 您可以绘制一连串线段或弧来定义折线。 绘制弧 您可以使用弧命令绘制弧。 绘制圆 您可以使用圆命令绘制圆。 绘制椭圆 您可以使用椭圆命令绘制椭圆。 绘制椭圆弧 您可以使用椭圆弧命令绘制椭圆弧。 绘制矩形 您可以使用矩形命令绘制矩形。矩形由其对角线定义。定义起点后,您可以绘制对角线或在可停靠面板中输入长度和高度。 绘制云 您可以使用云命令绘制云。 图纸填充 您可以使用填充命令绘制填充。 绘制消隐 您可以使用消隐命令绘制消隐。消隐会定义一个覆盖或隐藏其他实体的多边区域。 附加图像 您可以将存储在工作站上的图像链接到活动文件。这些图像的预览显示在文件中。 插入图像 您可以将存储在工作台上的图像插入到文件中。插入的图像将成为文件的一部分。 创建文本 您可以向文档中添加一行文本。 创建多行文本 您可以插入多行文本块。 创建和管理超链接 您可以将外部文件或工程图纸链接到图形元素。您也可以链接到图像文件和 PDF 文件等项目。 创建标注 您可以创建标注。标注允许您在每次插入块时定义不同的文本项。在 SOLIDWORKS Electrical 中,标注用于传递图形对象中的电气工程数据。 创建块 可以在活动文件中创建带有名称的实体块或组,以便能够重复地多次插入使用。 插入块 您可以将块(一组实体)插入到文件中。您可以添加当前块定义表中指定的块,或将外部 DWG 文件的块内容插入到文档中。 父主题图形数据
