绘制云
您可以使用命令绘制云。
云由一系列弧线组成。可以使用云在校对步骤中引起对图形展示的注意。使用多语言文本注释校对云。
不要使用云来生成电气原理图。它们不由电气工程数据库管理。
单击绘制 >
使用三种不同的形状来表示云:矩形、椭圆或手画线。可直接在功能区中选择这些形状,或者在插入过程中在可停靠面板中选择。
选项 说明
单击以结束命令。
单击以撤消上一操作。
输入坐标 为 X 和 Y 坐标输入值。这两个坐标之间用逗点分隔(如 150,125)。
形状 选择要使用的形状。根据您选择的形状,命令选项会有所不同。
半径 指定连续圆弧线段的半径。
尺寸(仅限矩形模式) 输入与其长度和高度对应的值。
旋转(仅限矩形模式) 输入对应角度的值(单位:度)。
距离(仅限椭圆模式) 输入第一和第二个椭圆轴的长度。
弧/线(仅限手画线模式) 选择要绘制的实体类型。模式在可停靠面板底部显示其他放置选项。
宽度(仅限手画线模式) 输入线或弧的宽度。
关闭(仅限手画线模式) 关闭窗体。终点与起点的坐标相同。
