交叉引用配置文件集中了绘制表示交叉引用的缩略图所需的所有参数。
执行以下操作之一:
- 单击
- 在可停靠面板中,右键单击电气工程,然后单击
基本信息
让您可以对配置命名以及以所有软件语言输入说明。
样式
- 基本信息
让您可以向不同回路类型分配不同颜色(占用、可用、是否存在于制造商零件中)。单击显示颜色代码的列以打开可用颜色的控制面板。
- 回路类型可见:隐藏或显示预设回路(原理图中未使用)。
- 默认图示:选择一种模式(表格、父行或无),当交叉引用级别设置为使用默认配置时,用于电气工程的所有符号。
- 总使用默认图示:无论交叉引用等级设置如何,允许在所有电气工程符号上使用默认配置。
- 交叉引用间文本:输入分割两个交叉引用文本的文字。
父图表(例如线圈)
- 基本信息
- 列间距离:表示缩略图两列之间的距离。
- 元素间距离:表示两个缩略图之间的距离。
- 最大高度:表示列的最大高度。如果超过此值,则创建第二列。
- 使用图框偏移:如果选择此选项,则将在图框参数定义的区域中绘制交叉引用缩略图,并且将禁用到符号的距离。否则,交叉引用缩略图将位于符号附近(与“父行”一样),并且您必须在到符号的距离中输入值才能定义符号与交叉引用缩略图之间的距离。
- 到符号的距离:表示符号插入点与交叉引用缩略图之间的距离。
- 标注:文本参数,使用缩略图集上方显示的设备标注。
- 端子号:端子号参数。
- 符号交叉引用:在符号位置提供图纸编号和列编号的文本元素的参数。
图纸中交叉引用块的 X 和 Y 位置在图框属性中配置。详细信息请参阅图框属性。
父行(例如断路器)
- 线间距离:表示缩略图两行之间的距离。
- 最大宽度:表示缩略图的行的最大宽度。如果超过此值,则创建第二行。
- 使用图框偏移:(仅当电气工程使用英制单位时才可用。)如果选择此选项,则将在图框参数定义的区域中绘制交叉引用缩略图,并且将禁用到符号的距离。否则,交叉引用缩略图将位于符号附近(与“父行”一样),并且您必须在到符号的距离中输入值才能定义符号与交叉引用缩略图之间的距离。
- 端子号:端子号参数。
- 符号交叉引用:在符号位置提供图纸编号和列编号的文本的参数。
符号
让您可以将交叉引用缩略图关联到每个回路类型。这些缩略图是符号,它们具有连接点和标注,允许传递材料端子的数量。
