了解特定粘贴
特定粘贴命令用于插入 SOLIDWORKS Electrical 剪切板中的对象,类似于粘贴命令。该命令可在 SOLIDWORKS Electrical 的不同位置使用。插入的对象类型取决于环境。
通过以下方法之一访问特定粘贴
  • 单击编辑 > 粘贴
  • 从图形元素上下文菜单中,选择特定粘贴
  • 从工程、文件集、文件夹或图纸上下文菜单中,选择特定粘贴
当您插入宏时,特定粘贴界面也会打开。此时将打开对话框,以允许您新建标注或保留现有标注。除非将标注设置为自动标注并将其他标注设置为手动标注,否则将自动关联相同的标注。
“粘贴”选项卡的选项
对话框显示剪切板中包含的所有对象。选择对象类型和操作,
选项 说明
对象类型 列出剪切板中包含的不同对象。
对象数量 找到的对象数量。
操作
以下操作是所有元素类别的默认操作。您可以在其他选项卡中单独对其进行更改。
选项 说明
创建新标注 粘贴元素的标注将根据现有元素自动重新计算。
保留已有标注 在已复制和已粘贴元素中,标注相同。
移除编号 此操作专用于等电位编号。它允许您重新计算这些编号。
保留已有编号 此操作专用于等电位编号。它允许您保留已有编号。在电气原理图中,您不能有多根未连接的电线具有相同的等电位编号。如果保留相同编号,则可能会生成编号重复。第一个等电位编号默认为自动,其他编号默认为手动
选择创建新标注保留已有标注。某些对象禁用这些操作。您可以更改其他选项卡中每个对象的设置。单击完成时,新标注将更新。
重置手动标注 特定粘贴命令使用自动标注。选择重置手动标注选项以管理手动标注。
如果您管理了其他选项卡并更改了粘贴选项选项卡中的某个选项,则会打开一个对话框以确认选择。以前的更改将被覆盖。
“对象”选项卡
对话框显示对应于已复制对象的几个选项卡。在每个选项卡中,您都可以单独管理对象标注。这些命令还可在每个对象的上下文菜单中可用。搜索功能允许您查找现有标注。输入标准,然后单击箭头便可查找。
选项 说明
关联 已复制的对象与现有对象相关联。除设备外,将打开一个选择器,允许您选择对象。关于符号,搜索管理将打开,允许您查找现有设备。
重命名 此时将打开一个对话框,以允许您更改标注。新标注将创建为手动标注。
新标注 如果在第一个选项卡中选择保留现有标注,您可以在每个对象上输入一个新标注。
列表模式 以列表形式显示元素。
树形模式 显示树形图中的元素。
颜色代码允许您识别标注状态。
选项 说明
绿色 新的自动标注。
橙色 与现有标注关联。
蓝色 新标注和已重命名的标注。
“粘贴就绪”选项卡
最后一个选项卡显示之前选项相对应的结果。单击完成以处理复制内容的粘贴。将根据现有标注自动更新新标注。
