编辑报表配置
您可以编辑报表配置。
执行以下操作之一:
  • 单击电气工程 > 配置 > 报表 > 属性(绘图规则 > 属性)
  • 单击报表管理 > 属性(绘图规则管理 > 属性)
  • 右键单击电气工程,然后单击配置 > 报表 > 属性(绘图规则 > 属性)
  • 右键单击报表图纸,然后单击编辑报表配置
将打开一个对话框并显示所有报表配置参数。
  • 。打开预览窗口以检查设置。
  • 。调整预览以配合图形区域。
基本信息
选项 说明
名称 让您可以命名配置文件。
类型 在列表中,选择报表配置类型。
说明 让您可以使用软件支持的所有语言输入说明。
主题
对于表格中显示的所有文本类型,您可以管理字体、高度、颜色和样式。您还可以管理行高。
选项 说明
行样式 如果选择自动,行高将由软件自动计算。如果选择最小高度固定高度,则必须手动输入行高。
行高度 定义行的最小高度。此参数仅在最小高度下(在设置了文本中的换行符时,表格的行高可以更大。实际行高将始终是指定行高的倍数 - 如 2 或 3 倍,以显示 2 行文本)或固定高度下(不会在文本为两行或多行时调整行高。文本被截断,并以省略号 (...) 结尾))可用。
显示所有工程语言
对于列标题,要以在电气工程配置中选择的三种语言显示文本,请选择显示所有工程语言。如果清除,则文本仅以主要语言显示。
让您可以定义表的列及其列内容。
选项 说明
更改预览。激活此选项时,预览在图纸空间显示此表。
显示有关列排序的提示。
让您可以选择要在报表配置中管理的列。复选框与所需的字段相对应。您可以使用图标(箭头)来管理列。
让您可以为行号添加列。
让您可以添加新列。列属性对话框将打开,让您可以创建新列。数据库字段将自动添加到查询中。
让您可以删除列。删除列对话框将打开,让您可以删除列。数据库字段将自动从查询中移除。
标题 表的第一行。标题包含表示数据类型的文本。使用电气工程支持的所有语言输入文本。
内容 存储在电气工程数据库中的数据字段。单击单元格以访问列属性。
转至 让您可以生成带数据的链接,例如设备的标注 ID 和电气工程(设备)中的元素。
宽度 输入列的宽度。
计算总和 此数据可选。您只能计算数字数据的总和。
打印垂直分离 取消选中此选项时,将移除两列之间的垂直行。
多行 当文本长度超过单元格长度时,如果激活此选项,则文本换行到多行。
标题对齐 让您可管理标题文本的对齐。
内容对齐 让您可管理内容文本的对齐。
合并行 如果数据具有相同值,则为其分组。
列表中重复显示 合并行时,后续列会在相同单元格中显示所有数据。如果激活此选项,则意味着您接受多次重复显示数据。
分隔符 此字符用于在出现重复时分隔数据。
布局
让您可以配置表在图纸中的位置。
如果报表表格高度大于图纸空间的高度,则将自动分割表格。表格的另一部分将插入到第二个图纸中;或者如果报表分为两栏,则插入到第二栏中。
与此报表关联的图框显示在此选项卡中。它可能不同于电气工程配置中设置的图框。默认图框:与电气工程配置或此配置的特定图框中的报表图纸关联的图框:将使用此图框生成所有使用此配置的图纸。要对其进行修改,请单击
选项 说明
图纸空间
  • 高度。输入要绘制表的区域的高度。
  • 宽度。输入要绘制表的区域的宽度。
图纸空间插入 X 和 Y 坐标。输入与边距对应的区域的坐标。无法在图框的网格中绘制表。
表格间空隙
  • 水平和垂直。输入每个表之间的距离。
  • 标题与表之间的间距。输入显示表标题的文本与表之间的距离。
选项
  • 使用“|”字符作为换行符。当您管理报表中的换行符时选择此选项。对于每种类型的报表(例如图纸或 Excel 文件),“|”(Alt 124) 字符将替换为特定换行符。
  • 不切断表。使用切断时,表可能不会占用整个图纸。因此,可以在同一张图纸上绘制第二个表格。选择此选项时,如果第二个表无法完全绘制到图纸中,则将在新图纸中绘制。
  • 每页一个表。使用切断并勾选此选项时,您无法在一页上放置两个或更多表。
  • 图纸列表。图纸列表的特殊选项。启动图纸列表可以创建一个或多个新图纸。将多次启动报表以集成这些新图纸。
  • 文件集的一个报表。在文件集上使用切断时,您可以选择在一个文件集中为所有报表图纸分组,也可以将其分配给不同文件集。
目标类型 仅在 SQL 查询(已激活专家模式)中具有“WHERE (sym_fil_id = %CUR_FILE_ID%)”条件时,此部分才可用。
  • 生成报表图纸。如果您想在特定图纸中自动生成表格报表,请选择此选项。
  • 在现有文档中插入。如果要在原理图、布线方框图或机柜布局图纸中手动插入报表表格,请选择此选项。请注意,如果选择此选项,则此选项卡的某些选项将被禁用。
排序和中断
让您可以配置数据排序。中断允许您将报表分为不同表,值相同的数据将分为一组(中断 = 每页一张表)。
此表的左上方可以插入标题。还让您可以自动配置或者使用格式配置表的标题。
选项 说明
标题格式 让您可以访问格式管理以创建表的标题格式。
自动中断格式 自动设置要设置的中断的标题。
排序和中断条件 添加用于排序的字段。您可以使用向上/向下箭头管理排序。顺序基于第一个字段创建,然后第二个字段,以此类推。如果想要创建中断,请勾选此框。
过滤器
过滤报表数据,例如用于显示特定制造商的制造商零件,或者显示特定文件集的图纸列表。
选项 说明
让您可以添加新过滤器。
复制选定筛选器。
删除选定筛选器。
打开选定筛选器定义。
过滤器名称 显示报表中所用不同筛选器的名称。
过滤器说明 以电气工程中所用主语言显示过滤器说明。
过滤器条件 显示筛选条件。
附件
让您可以为自动生成要传递到报表图纸属性中的信息定义参数。单击该列以打开格式管理
选项 说明
名称 让您可以定义图纸标注。如果将此格式留空,则将使用配置参数。
说明 让您可以为自动生成要传输到报表图纸属性中的信息定义参数。
用户数据/可译数据 让您可以为自动生成要传输到报表图纸用户数据中的数据设置参数。
激活专家模式
专家模式让您可以直接干涉用于生成报表的 SQL 查询。仅当您了解 SQL 和数据库结构时才可使用此模式。
使用专家模式时出现的错误可能会导致不想要的结果或报表配置完全丢失。
激活专家模式时,会显示新的 SQL 查询选项卡。左侧用 SQL 格式显示。右侧采用表格和字段方式显示。
选项 说明
添加/删除一列 让您可以添加或删除列。不要将此功能与在选项卡中添加或删除相混淆。在专家模式下添加或删除列将会添加或删除查询中的字段。
打开文件 让您可以在文件编辑器中打开 XML 文件(保存报表配置参数和查询参数)。
编辑 让您可以编辑语句。
测试 让您可以测试语句结果。如果结果有效,显示结果的对话框将打开。如果语句不正确,将出现一则提示消息。
导出查询 让您可以导出文本文件中报表所用的查询。此文件将自动打开。
