插入连接器
您可以从原理图菜单或可停靠面板插入连接器。
  • 要从菜单中访问插入连接器,请单击原理图 > 插入连接器
    将打开包含以下选项的对话框。
    选项 说明
    创建新连接器 打开“制造商零件选择”对话框以搜索新制造商零件。
    选择现有连接器 打开设备选择器。选择设备并单击选择
    继续插入之前添加的连接器 仅当连接器未完全插入时可用。选择此选项以完成插入。
  • 要从可停靠面板访问插入连接器,请右键单击连接器标注,然后单击设备 > 插入连接器
    连接器选定后,可用选项将显示在可停靠面板上。
    选项 说明
    固定命令,以确保该命令在首次使用后持续有效。
    首次用于插入符号后停止命令。
    结束命令。
选择配置
在列表中,将显示以下选项:
选项 说明
<选择要插入的符号> 连接器由一个符号表示,您可以在符号选择器中选择此符号。
配置文件 图形展示根据选定的配置文件自动完成。
选择要插入的符号
仅当您在上一部分选择<选择要插入的符号>时才可用。
插入的最后一个符号显示在侧面板中。单击其他符号以选择符号选择器中的其他符号。在图形界面中单击点以将其插入。
选项
仅在您选择具有(不具有)针脚符号的动态连接器配置文件时可用。
选项 说明
隐藏背景 选择此项,可通过消隐来隐藏连接器下绘制的实体。
使用圆角 选择此项,以圆角替换左右角。
锯齿形管理 如果连接器的所有回路都未插入,您可以显示指示连接器展示未完成的特定行。
选择要绘制的回路
选项 说明
筛选回路列表。筛选激活时,只显示未插入的回路。
上移选定回路。
下移选定回路。
显示要插入的回路的最大数量。您可以更改此号码。
列表中的列:(自左向右)
  • 已插入的针脚(绿色)和未插入的针脚(蓝色)
  • 用于选择要插入的针脚的复选框
  • 回路说明
  • 针脚编号
  • 针脚助记
  • 针脚使用
  • 针脚组号码
符号方向
选择该选项或右键单击以更改符号的方向。
