插入 PLC
您可以在原理图图纸中插入 PLC 或 PLC 符号。
要插入 PLC 或符号,您必须从当前工程中打开原理图或混合图。
插入新 PLC
您只需一步操作就可以创建新的 PLC 并将其插入到图纸中。
  1. 执行以下操作之一:
    • 在主菜单中,单击原理图 > 插入 PLC
    • PLC 管理对话框中,单击插入 PLC
  2. 动态 PLC 插入对话框中,单击是否创建新的 PLC?
  3. 制造商零件选择对话框中,选择要插入到图纸中的制造商零件。
  4. 设备属性对话框中,您可以自定义所选制造商零件的属性。
  5. 动态 PLC 插入面板中,执行以下操作:
    1. 选择 PLC 图纸配置。
    2. 选择要包括在图纸中的回路。
    3. 关联选定回路的输入和输出。
  6. 在图形区域中,使用鼠标指针将 PCL 置于图纸所需位置,然后单击放置 PLC。
插入现有 PLC
您可以将现有 PLC 插入到图纸中。
  1. 执行以下操作之一:
    • 在设备可停靠面板中,右键单击 PLC 标注 ,然后单击插入 PLC
  2. 动态 PLC 插入对话框中,单击是否选择现有 PLC?
  3. PLC 选择器对话框中,选择要插入到图纸中的 PLC。
  4. 单击属性以自定义所选制造商零件的属性。
    1. 选择 PLC 图纸配置。
    2. 选择要包括在图纸中的回路。
    3. 关联选定回路的输入和输出。
插入 PLC 符号
您可以将代表 PLC 的符号插入到图纸中。
  1. 执行以下操作之一:
    • 在主菜单中,单击原理图 > 插入符号
    • 在设备可停靠面板中,右键单击 PLC 标注 ,然后单击插入符号
  2. 符号插入面板中,执行以下操作:
    • 选择要包括在图纸中的符号。
    • 选择所选符号的方向。
    • 选择以下选项:
      选项 说明
      手动标注 选中后,将打开“符号”对话框并且标注将自动显示在手动模式下。
      查找属性 取消选中后,将计算并根据电气工程设置应用标注。
      调整大小以适合图纸单位 选中后,可以管理尺寸单位冲突,例如可将 IEC 符号插入带有英制单位图框的图纸中。
  3. 在图形区域中,使用鼠标指针将符号置于图纸所需位置,然后单击放置符号。
